Hi, ik heb een lage waterdruk op het warme tapwater. Dit is het geval bij alle kranen. Eerste stap was de koudwaterdruk controleren en de toevoer naar de ketel. Dat is allemaal in orde. Vervolgens iemand voor de CV langs laten komen. Door het loskoppelen van de afvoer heeft die kunnen vaststellen dat gelijk na de ketel de doorvoer nog met gemak 9l/m haalt (op de kranen 2,4).
Ik ben op zoek naar tips hoe ik nu het beste door kan pakken. CV monteur gaf aan dat het kleppen van een kraan kunnen zijn. Er zijn overigens geen lekkages gevonden. Nu ben ik totaal niet technisch maar begrijp ik niet goed hoe een defecte kraan beneden kan zorgen voor een lage druk op de kraan boven. Maargoed, op advies van de monteur begonnen de kranen na te lopen. Al bij de eerste kom ik een voor mij onbekende constructie tegen waarvan ik de boel los kan draaien maar ik niet het idee heb dat het mij wijzer gaat maken.
Wie kan helpen door aan te geven wat ik het beste (zonder de boel te slopen) los kan draaien om het probleem te achterhalen? En kan ik de koppelingen na afsluiten van het water met teflontape weer gewoon dichtdraaien zonder problemen? Alvast bedankt.
