Lagan Ikea vaatwasser wordt niet warm.
Mijn IKEA LAGAN Vaatwasser wordt niet warm
Ikea Type 002 993 78
21552
GHE623DA2
Gekocht in 2017
Er wordt hier veel pindakaas gegeten en dat moet ik regelmatig uit de filter onderin de wasmachine schrapen!
Moet ik gelijk proberen de gloeispiraal door te meten, of kan ik beter eerst met kokend water en soda proberen het vet bij de sensors (Waar? Welke?) op te lossen en weg te spoelen?
Wat is jullie suggestie?
Dank
Grtn
Adriaan
Dank S.oldeerbout,
Kun je aub precies beschrijven hoe ik dit uitlees. Er zit geen display op.
In een van de andere posts heb ik iets gelezen over het knopje indrukken+vasthouden en tellen welke lichtjes waar branden...klopt dit?
Dank
Dank Kajee,
Ik heb in mijn bendieningspaneel maar twee toetsen: De aan uit knop (A) en het knopje (B) om het rode ledlampje tussen de programmas heen en weer te laten gaan.
Hoe moet ik dit gebruiken om de foutcode uit te lezen?
Grtn Adriaan
Ja , toestel uitzetten , programma knop ingedrukt houden en aanzetten en programmaknop pas loslaten tot er 3 lampjes branden.
1 is foutcode 2 is resetten 3 testprogramma.
Je kan met de programma toets navigeren tussen 1, 2 ,3
Je moet 1 hebben voor de foutcode en dan kan je het aantal keer knipperen tellen.
Dank S.oldeerbout.
Heb je instructies gevolgd en het volgende geconstateerd:
-Toen de drie lampjes gingen branden heb ik de programma toets los gelaten
-Lampje 1 begon gelijk te knipperen lamje 2 en 3 bleven ook aan
-Nadat lampje 1 ongeveer 13 of 14 keer geknipperd had gingen lampje 2 en 3 uit
-lampje 1 bleef maar door knipperen
-Als ik de programma toets weer indruk gaat ook lampje 5 aan samen met 1
Doe ik het goed?
Wat betekent dit ?
Grtn Adriaan
DAnk S.oldeerbout,
Maar ik heb geen display. Ik heb alleen maar 5 rode lampjes
Ik heb het weer geprobeerd en het resultaat bljft hetzelfde.
ZE gaan alledrie aan, Ik laat los, en de eerste begint te knipperen terwijl 2 en 3 uit zijn gegaan.
Als ik de toets weer indruk gaat ook lampje 5 mee knipperen.
KAn ik ergens een manual vinden waarin deze test beschreven staat?
Dank
grtn Adriaan
Dat is de hoofdpomp.
Maar voor een goedkope oplossing kijk hier:
