Waarde forumleden,
Probleem is dat de afvoer met buis van 5cm een laag debiet heeft. Met een zuignap tegenstroom scheppen geeft slechts kort respijt. We hebben het reeds 2 keer proberen vrijmaken als volgt : Beneden stuk buis uithalen, een soort metalen touw/veer door de buis duwen, daar een touw aan vast maken en dat er door trekken. (De buis is wat langer dan we op basis van gemeten afstanden zoude verwachten.) Dan een vod in het touw knopen en zo heen en weer door de afvoer trekken. De eerste keer is dat relatief goed gelukt, maar de tweede keer is dat een risicovolle onderneming gebleken die bovendien inefficient is : De vod kwam vast te zitten, de afvoerbuis is beschadigd en het effect was maar een tweetal maanden.
Afgaand op een stuk gedemonteerde buis, blijkt er een harde afzetting in te zitten, waarschijnlijk kalksteen. Het gaat er niet af met een hogerdrukreiniger en wordt aangetast door een aggressieve ontstopper op basis van zwavelzuur. We zouden kunnen de afvoer ergens afstoppen, er die onstopper inkappen en een tijd zijn werk laten doen. Een deel der afvoer is echter uit koper, dat aldus beschadigd kan raken.
Hebben jullie suggesties ?
