Kwartslag draaien gaskraan keuken
Hallo iedereen,
De gaskraan in mijn keuken zit nu in een onhandige richting. Ik zou deze een kwartslag willen draaien zodat de kraan naar beneden is gericht. Heb ik daar een nieuwe gaskraan voor nodig? Is dit een klus dat door een leek, zoals ik, gedaan kan worden? Of moeten zulke zaken verzekeringtechnisch door een proffesional gedaan moet worden. Vriendelijk bedankt voor jullie hulp alvast.
Vaak kan dat met dezelfde kraan door net wat meer afdichtingtape te gebruiken.
Is niet zo'n spannende klus maar als je nog nooit met gasleiding hebt gewerkt dan wellicht iemand erbij vragen die dit vaker heeft gedaan.
Als je het toch zelf doet dan altijd even goed afsoppen zodat je zeker bent dat het dicht is.
in ieder geval eerst de hoofdkraan bij de gasmeter dichtzetten. Maar misschien zit er nog genoeg ruimte op de schroefdraad van deze kraan om 3/4 naar rechts te kunnen draaien. Maak zo mogelijk nog ff fotootje van opzij bij de gaskraan. Dus nog ff wachten met geweld.
Inderdaad de gaskraan bij de meter dichtdraaien. Ketel zal wellicht in storing vallen maar start veel kans zelf weer op. Anders een keer op de reset knop drukken als je klaar bent.
Je kunt inderdaad ook kijken of je de kraan er verder in kunt draaien. Ook dan zou ik de gaskraan bij de meter wel even dicht zetten en ook dan naderhand even soppen om zeker te zijn dat het niet lekt.
Loshalen en opnieuw vastzetten met teflontape lijkt mij het veiligst. Dit lijkt te zijn afgedicht met hennep. Hennel is prima voor water- aansluitingen, want het zwelt op als het nat wordt. Voor gas is tape beter.
