Kunststof voordeur sluit niet
Goedemorgen allemaal
Ik heb even een vraagje over een kunststof voordeur.
Ik merk sinds van de week ineens dat onze voordeur niet sluit,als ik hem dicht doe dan gaat hij iedere keer weer open,ik kan hem alleen nog dichthouden door op slot te draaien. Nooit problemen gehad en nu ineens wel,kan dit met het weer te maken hebben ?hij hangt nu iets meer dan een jaar.
is dit makkelijk zelf op te lossen,of heb ik het bedrijf nodig die ze geleverd heeft?
Maar hoe kan dit zo ineens? En als ik die sluitplaat iets bijstel,komt er dan geen kier tussen de deur en kozijn? Sorry als ik misschien domme vragen stel,maar we hebben er helemaal geen verstand van
De deur zal altijd iets werken door temperatuur. Waarschijnlijk heb je een mooie donkere kleur aan de buitenkant gekozen.
U bedoelt dit plaatje?en moeten dan allebei de schroeven?
Waar je nu mee te maken hebt is dat in het voorjaar de hele deur in de nacht flink afkoelt, maar dat de buitenzijde bij de eerste ochtendzon op zonnige dagen al flink opwarmt. Hierdoor zal de buitenzijde meer uitzetten en gaat de deur een beetje rond staan.
Die ronding verdwijnt niet helemaal vanzelf, dus het bijstellen is op een bepaald moment wel klaar.
Tip: Gebruik wel zoveel als mogelijk ook de extra schoten in de deur. Dan zal deze meer recht blijven.
Ik moet bij mijn deur elke zomer en winter even bijstellen. Nu moet de deur weer iets strakker in de sponning getrokken worden, in de winter weer wat losser.
Kost minder dan een minuut om de sluitplaat een stukje te verstellen.
Als ik die 2 schroefjes wat losdraai en dan het sluitplaatje iets verzet naar me toe zeg maar, komt er geen tochtkier tussen de deur en kozijn?het is natuurlijk misschien maar een paar mm natuurlijk.
O trouwens volgens mij heb ik geen extra schoten in die deur,het is geen klink die ik naar boven moet doen om op slot te draaien.het is aan de binnenkant kant een klink en aan de buitenkant zo langwerpig steun/handvat ik leg het nisschien beetje raar uit maar ik hoop dat u begrijpt hoe ik het bedoel.normaal doen we de deur dicht en draaien we hem met de sleutel op slot,maar nu merkte ik dus dat als ik de deur dicht deed hij niet meer dicht bleef,gaat gewoon weer open en hem alleen dicht kon doen door op slot te draaien.dus ik hoop dat het helpt door dat plaatje iets te verzetten
Plaats eens een foto van de kopse kant van de deur. Ik verwacht toch echt dat hier wel een meerpuntssluiting in zit.
Dat is idd een meerpuntssluiting. De bovenste en onderste (haak)schoot komen naar buiten door óf de sleutel extra rond te draaien (als je de deur aan de buitenzijde af wilt sluiten), of door wellicht de klink aan de binnenzijde omhoog te trekken.
Dan kan het ook in de afstelling van de scharnieren of het opschoren van het glas zitten...Je leverancier heeft hiervoor vast een service-afdeling.
net even met het bedrijf gebeld en hun zeggen misschien dat er een scharnier iets bijgesteld moet worden,dat er om welke reden dan ook iets niet goed meer zit.ze komen a.s. dinsdag even langs.
Vet lettertype aangepast - mod
