Kunststof kozijn - zwart gekleurd band
Op advies van WGB hier geplaatst:
Kunstofkozijnen zijn geplaatst door VKG-lid, vakwerk dus?
Zie foto
Aan beide vertikale zijden is voor de aansluiting tussen kunststof en stenen muur gebruik gemaakt van zwart gekleurd band. Vooral aan de rechterzijde is de lege ruimte van :
onderzijde ca halve cm breed, verlopend naar boven tot 3 cm breed. Nu lijkt het band zijn afsluitende werking te hebben verloren en zit er min-of-meer los tussen op brede plaatsen.
Graag een advies , hoe dit is op te lossen.
De leverancier is intussen failliet gegaan dus kan er geen aanspraak gemaakt worden op VKG- garantie.
Wie helpt ?
Er is sprake van compriband, maar naar mijn smaak ongeoorloofd gebruikt ? ik overweeg een spie te zagen om er tussen te plaatsen, maar welk materiaal gebruik ik daarvoor ?
wit gekleurd als de kozijnen.
Die naad heb je links en rechts van het kozijn. Alleen deze kant zou je het kozijn los kunnen halen en die ruimte te verdelen. Heel veel werk maar dan heb je een nette oplossing. Alleen rechts, wat je erop zou kunnen zetten, is ook niet fraai.
Ik zelf zou een plaat aluminium in dezelfde kleur laten poedercoaten en deze op deze of op de muur of ergens in de ruimte van het band.
VKG geeft helaas alleen maar een waarborg voor aanbetalingen. Niet op de produktie of montage van kozijnen. Iedereen die maar zijn lidmaatschap betaald aan VKG de term VKG-garantie gebruiken. Of hij nu kwaliteit levert of bagger.
Beste heer,
Het schijnt dat Keurkozijn (een zustermaatschappij) in augustus 2013 alle activiteiten van VN Kozijntechniek heeft overgenomen.
Echter in februari 2014 is Keurkozijn, dus ook VN Kozijntechniek, failliet verklaard. Helaas komt de garantie wanneer een bedrijf failliet verklaard wordt hiermee te vervallen.
Keurkozijn is niet meer aangesloten bij de VKG, ondanks dat ze een doorstart hebben gemaakt.
Volgens de wet zijn bedrijven die een doorstart maken en door een andere rechtspersoon wordt gedreven niet verplicht de garantie en/of herstelwerkzaamheden van het failliete bedrijf over te nemen.
De VKG kan hierin niets voor uw betekenen.
Wij adviseren u om allereest contact op te nemen met Keurkozijn, indien Keurkozijn u uit coulance niet wilt helpen adviseren wij u contact op te nemen met een aangesloten VKG-begunstiger te weten *****
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het repareren van kunststof kozijnen, uiteraard zijn de kosten wel voor uw rekening.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline de Rooij | Secretaresse
De opvulling zit links en rechts van het kozijn. Voor de goede orde : het kozijn bevat 2 ramen (dubbel glas) en 1 deur op het balkon. dus ff schuiven is geen optie.
spie zagen van trespa dan de oplossing ?
hartelijk dank voor de diverse reacties,
Als we even ons verstand gebruiken kan dat toch nooit die garantie keurmerken. Hoeveel premie zouden die aangesloten firma's moeten betalen om dit soort zaken te betalen cq op te lossen.
Zit in hetzelfde schuitje ( andere firma ) , maar dan met een compleet dak.
Ofwel, garantiefonds of geen garantiefonds , gewoon een wassen neus
om vertrouwen bij de consument te krijgen.
Dit is dus wel jammerlijk mislukt
Zal nog eens een gerenommeerd Nederlands bedrijf ergens voor inhuren,
volgende keer weer een beun uit Polen ,
weet je tenminste van tevoren , als er wat mis is.. moet je het zelf oplossen.
Alleen betaal je niet met de vork voor de papieren tijger garantie.
Goed bezig, om een pool in te huren.
Ik hoop dan dat jij morgen je ontslag krijgt, en jou baantje ingenomen wordt door een goedkope pool.
Kun jij straks op een houtje gaan bijten, en die pool koopt straks jou huis voor een prikje.
Als er door een bedrijf geen goed werk is geleverd, en die is aangesloten bij een garantie fonds, dan komt er een onafhankelijke expert die schade bekijken.
Veel mensen laten zich dan afschepen, en met een kluitje in het riet gestuurd.
Neem dan contact op met je eigen rechtsbijstand verzekering, en ga op je rechten staan.
Maar sommige willen ook voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, en nemen de goedkoopste.
Als er iets niet goed is, ga daar dan direct op in tijdens het plaatsen, en niet jaren nadien.
Będziemy kontynuowaćw ę polskim ?
( zullen we in het Pools verder gaan ? )
Waar het op neer komt, voor sommige is het vrij eenvoudig,
om met Polen te werken.
En ook geen ( moreel ) bezwaar..
Zou ook wel een beetje vreemd zijn :)
We dwalen af van het rechte pad en een oplossing voor het probleem. de weergave van de mail is alleen bedoeld om zgn keurmerken aan de kaak te stellen. Die lost het probleem niet op en moet ik het zelf doen. is familie-klus met weinig budget, dus ja, wordt het Pa gevraagd.
