Moet een 220V rookmelder verplaatsen, omdat deze te dicht bij een lamp komt te hangen: 20cm ipv min 30cm.
Ik neem een afdekplaat voor het bestaande aansluitpunt. Met een kunststof kabelgoot verleg ik het punt. Deze wil ik zo min mogelijk laten opvallen, dus zo smal mogelijk.
Er gaan 4 draden door: 3x2,5mm2 en 1x1,5mm2.
Door een 16mm buis mogen 4 draden van 2,5mm2. Omgerekend naar een vierkante kabelgoot kom je op een maat van 20x15mm uit. Beiden opp ±200mm2. Deze zou dus kunnen.
Liefst zou ik kleiner gaan. Zou naar mijn idee kunnen, omdat ik 3 draden heb van 2,5 en een dunnere van 1,5. Normaal is het aantal draden in een buis berekend op een groep van 2200W en meerdere aansluitpunten. Een rookmelder gebruikt natuurlijk nauwelijks vermogen.
Kan ik dan net zo klein gaan als de draden er maar in passen?
