Kunststof deurkozijn in halfsteens muur
Beste allen,
Ik heb nu een berging op het erf staan die ik wil uitbreiden, zodat de fietsen ook droog kunnen staan. Nu heb ik een kunststof deurkozijn met een zijlicht gevonden die ik kan overkopen.
Gisteren kwam de metselaar langs om het te bespreken. Hij gaf geen voorkeur aan een kunststof deurkozijn in halfsteens metselwerk, omdat dat niet stevig genoeg zou zijn t.o.v. een houten kozijn. Bij hout kon hij ankers plaatsen.
Kan iemand mij hierover informeren?
Kozijn is 115 mm. Kan zo'n kozijn niet in halfsteens metselwerk? Is dit niet aan te raden?
Als dit wel kan hoe kan ik dit het beste aanpakken en wordt dit wel stevig genoeg? (heb ik stelkozijnen nodig en hoe dien ik dit aan te pakken?
Bij voorbaat bedankt voor het meedenken.
Is het kozijn wel voorzien van een aanslag tbv een stelkozijn?
Wullicht kan de metselaar de sparing verdiepen door de laatste steen een kwartslag te draaien. Hiermee krijg je ter plaatse van sparing een steens muur met extra stabiliteit. Daarmee kun je ook een neggemaat creëren wat er nog eens beter uitziet.
Bij de kunststof kozijn is er geen stelkozijn bij, maar die is er wel voor gemaakt. Die zou ik dus zelf moeten te regelen. Dus het is voorzien van een aanslag.
@Walker, de kozijn is een deurkozijn met een zijlicht. Ik weet niet hoe ze dat noemen maar een omgekeerde L zeg maar.
Kan je dan daarmee alsnog jou oplossing doen?
En moet de metselaar dan werken met kozijnankers en die schroeven in de stelkozijn? Of later de stelkozijn erin schroeven?
Is de oplossing dan net zo stevig als een kozijn van hout?
Melkmeisje.
Een stelkozijn (van een kunststof kozijn) is vaak niet meer dan rondom een multiplex strook. Zet deze wel goed in de grondverf. De zichtzijde kan je bv. zwart schilderen om het minder op te laten vallen.
Een zwart kunststof hoekprofiel vastnieten op de kopse kant van het stelkozijn. Is duurzaam, waterdicht en valt door de kleur weg.
Met een verdiepte plaatsing van een raam moet je uiteraard wel rekening houden met de raamdorpelstenen.
Beste allen,
Ik heb alsnog een hardhouten kozijn met dts onderdorpel op de kop kunnen tikken met zijlicht. Kozijn in zijn geheel is 212x212 cm.
De metselaar vindt dit prima en stelde voor om de bestaande muur van de berging te gebruiken en de ene kant met kozijnpluggen vast te zetten. De andere zijde komt een nieuwe muur die hij wel gaat opmetselen. Dit tot zover.
vraag over fundering staat al in ander topic - mod
Graag jullie waardevolle advies.
