Kunstof leidingsysteem water/cv
Beste allemaal,
Wij gaan binnenkort ons nieuwe huis (gedeeltelijk laten) voorzien van nieuwe cv installatie en waterleidingen compleet vernieuwen. Twee vragen:
1) welk systeem heeft jullie voorkeur?
2) Kunnen de 15 pijpbeugels met rubber gewoon gebruikt worden voor de 16mm kunstof leiding?
Groet en fijne dag verder!
Roland
Opzetje:
Koud water:
- Koud Water vanaf meter 20 mm (komt 15 m binnen)
- na 2 meter aftakken koud water naar ketel (remeha calenta 40C) 16 mm
- na 5 meter aftakken koud water keukenkraan/vaatwassers 16 mm
- na 5 meter aftakken koud water tbvb inbouw douchekraan (regendouche) 16 mm
(genoeg? zitten knoeperts van aansluitingen in inbouw box!)
- na 3 meter aftakken koudwater naar badkraan 16mm
- na 2 meter aftakken koudwater toiletgroep 12 mm en wastafel
Dan koud water naar tweede verdieping met 20mm. Aftakken naar douchekraan 16mm
- 2 meter verder aftakken 12mm tbv toilet en wastafel
Warm water:
- aansluiting op ketel is 15mm; verloop naar 20mm ca. 1 meter onder ketel
- na 5 meter aftakken warm water keukenkraan 16 mm
- na 5 meter aftakken warm water tbv inbouw douchekraan (regendouche) 16mm lijkt me wat te krap?
- na 3 meter aftakken warm water badkraan 16 mm
Na 2 meter aftakken warm water ten behoeve van wastafel 12 mm
Dan warm water naar tweede verdieping met 20mm. Aftakken naar douchekraan 16 mm
- 2 meter verder aftakken wastafel 12 mm
CV: benedenverdieping vloerverwarming uit te voeren op noppenplaat en 16 mm slang. 57m2 totaal 6 groepen.
CV boven: eerste verdieping van ketel 20mm aftakken naar 2 radiatoren van 2300 watt
CV boven: tweede verdieping: vanaf eerste verdieping 20mm naar boven aftakken naar radiator 458w 16mm
- na 3 meter aftakken naar handdoek radiator 370w 16mm
Zoiets dus....twijfel ernstig aan diameters voor o.a. regendouche. zit op 17 liter p/min. Toevoer warm 25mm maken?
CV naar boven uitvoeren in 25mm? Gezien beperkt aantal radiatoren leek me 20mm voldoende
Uw input wordt op prijs gesteld!
Kw vanaf de meter met 25 uitvoeren hiermee ook naar de ketel de overige aftakkingen kunnen in 16mm uitgevoerd worden, de inbouwkraan kan eventueel ook uitgevoerd worden met 20mm
Voor de cv geld eigenlijk hetzelfde hoofdleiding uitvoeren in 25mm aftakkingen in 16
Naar de vvw verdeler ook met 25
Enorm bedankt voor de info! Daar kan ik wat mee...
Nog paar korte vraagjes:
Ww vanaf ketel ook uitvoeren in 25mm en aftakken in 20mm Of levert dit teveel vertraging op in aanvoer ww?
Inbouwbox douchekraan voeden met 20/20 kw en ww of eventueel nog iets ruimer of heeft dat geen meerwaarde?
Ruimtetemp. CV middels eenvoudige etageregeling met 2 draadloze thermostaten en 2 weg klepjes. Het leek mij handig om advo c.q. bypass te plaatsen omdat de remeha niet standaard over bypass beschikt?
Goed weekend en bij voorbaat dank!
