Kun je met een enkelpolige schakelaar een WCD schakelen?
Als ik een stekker in wcd doe, trafo in dit geval, en lamp brand wil ik met de schakelaar deze uit doen.
* kan dat.?
* Hoe sluit je dit aan allemaal, wcd en schakelaar als ik bruin blauw
groen /geel en zwart in plafond centraal doos heb.
Dat kan, blauw en groen geel gaan vanaf de centraaldoos naar de wcd. De bruine gaat naar de P of L van de schakelaar. Vanaf de schakelaar gaat een zwarte schakeldraad naar de wcd. Let wel op dat een schakelaar vaak maar maximaal 10A kan schakelen. Bij een normale schemerlamp zal dit prima gaan werken.
Succes.
Klopt, stel je bent op vakantie, en hebt perongeluk de leds aangelaten
dan brand het huis dus niet af door de warmte van die draden, of toch wel
als je wcd schakeld via een schalaar.
Goed advies is het halve werk.
Door een ledje zal de draad echt niet warm worden. 10A is 2200Watt. Dat kunnen ergens tussen de 500 en 2000 ledjes zijn.
Als de schakelaar afgedekt is met bijpassend kapje dan kun je niet onder stroom komen te staan. Aan de achterzijde echter wel. De bruine draad op de schakelaar staat altijd onder spanning als desbetreffende groep is ingeschakeld. Bij wijzigingen hieraan dient betreffende groep te worden uitgeschakeld.
Succes.
