Kun je een vulkraan met loctite draad nat monteren?
Ik heb een lekkende vul-/tapkraan van de cv in de kruipruimte zitten op het laagste punt.
Nu wil ik een nieuwe vulkraan er indraaien, voorzien van loctite draad.
Maar ik heb weinig zin de hele installatie leeg te laten lopen.
Ik denk er over om de druk eraf te halen, alle radiatorafsluiters dicht te draaien, vulkraan los te draaien en een nieuwe er snel weer in te draaien.
Dan zal de binnenzijde van de draad nat zijn. Kan het loctite draad nat ingedraaid worden?
En hoe voorkom je dan het beste dat je onder het zwarte water eindigt?
Met rechts losdraaien, dan snel je linkerduim op het gat, dan snel met rechts de geprepareerde nieuwe kraan er weer indraaien?
In je regenjas :D :?:
Eerst de vul slang eraan, en de druk van de leiding laten lopen.
Als je eerst de auto ontluchten van de ketel dicht draaid, krijg je al snel een vacuüm waardoor het water gewoon in het systeem blijft.
Groeten b
Boudewijn0318 schreef:
Beste Klussert schreef:
Kan goed gaan....kan... :mrgreen:
Verklaar je nader beste klussert
Dit gaat gewoon goed namelijk.
Groeten b
Wel eens in een kelder gehad, opeens hoor je lucht borrelen en dan komt er een straal. Zwart cv water waar geen regenjas tegen helpt. En als je kraan dan niet meteen in de draad wil pakken.......
Ook bij een gaskraan wel eens zien doen door het energiebedrijf, deur open, effe niet roken en gaan.... het is maar net hoeveel risico je wil nemen.
Auto-ontluchter heb ik niet en een vrouw ook niet :D
Als ik de juiste afmetingen wist zou ik een ijsblokje op maat in de fitting slaan om in alle rust de vulkraan er in te draaien :idea: want ik zie de gulpjes water al naar buiten komen zonder een dikke duim.
Bedankt allemaal, het gaat wel lukken!
