Kun je de overstort gebruiken om de cv-installatie te legen?
Is het verstandig om de overstort gebruiken om de druk van de cv-installatie te halen of een beetje te legen als je bv een expansievat moet vervangen?
Ik lees her en der dat je de overstort moet vervangen als hij in werking getreden is.
De enige verklaring die ik zag was dat er dan mogelijk vuil tussen komt en de kraan blijft lekken.
Is er ook een kans dat de overstort gaat lekken als hij gebruikt is om te legen /druk er af te halen?
Nadat een overstort heeft gelekt moet het 9 van de 10 keer vervangen worden.
Dus niet gebruiken om wat water te lozen.
Duurt iets langer maar gebruik de slang.
Akkoord, maar waarom gaat hij lekken?
Is het vuil, of is het verhard rubber dat voor lekkage zorgt?
Ik heb een (lekkende) Duco overstort, maar er staat wel een draairichting op de knop en als je hem in die richting draait loost hij water. Waar is dat dan voor?
Ook heb ik nog een oude Pentec overstort liggen, die kun je zelfs uit elkaar halen tot je op het membraam komt.
Onder de beschermdop zit een heveltje die de overstort laat werken. Waar is dat dan voor, als het zo slecht is, waarom geven ze dan die mogelijkheid?
Waarom kan je een band ook leeg laten lopen op het ventiel? Geen idee.
Mocht het een probleem zijn een installatie "normaal" af te tappen, dan is de mogelijkheid van het overstort er altijd.
Niet gaan prutsen met de overstort. Dit is een beveiliging. Heeft hij gelekt, gewoon vervangen. Geen oude gaan gebruiken. Zo'n ding kost €6,- oid.
