Kuil trampoline blijft vol water staan
de kuil van ca 50 cm diep blijf vol water staan en loopt bij een regenbui ook over. het water zakt na ca 1 dag met ongeveer 10 cm. het gat is ca 2m x 1,5m. ik heb geen mogelijkheid tot lozen water of aansluiten op afvoer.
ik lews veel over verricale drainage maar dat lijkt deze hoeveelheid water niet aan te kunnen. ik kan wel de kuil nog ophogen ca 10 cm met een grondsoort welke water kan absorberen.
ik heb geen idee wat voor grond dit dan kan zijn of dat een schelpennest / gat iets zou kunnen betekenen. wie heeft advies voor mij, ik kom er echt niet uit.
Infiltreren is een mogelijk als de ondergrond zich daarvoor leent, vraag het aan een bedrijf dat bronnen boort, die kennen de grondsoorten vaak wel.
Een andere mogelijkheid is een dompelpomp.
hoe lang duurt het normaal gesproken voordat en kuil leeg moet zijn gelopen. loopt het normaal gesproken al weg en nooit vol? ik ben nu 3 dagen verder en er staat nog 15 cm water in. dus er is wel 35 cm weg binnen 3 dagen
Bj mij in de tuin zou een kuil van die depte nooit leeg lopen dan zit ik op het grondwater
bij jouw zit het grondwater dieper maar de snelheid waarmee water zakt is afhankelijk van de grondsoort
in echte klei is het uit mijn hoofd ongeveer 1 meter per jaar.
in grof zand is het meerdere meters per minuut
Kan je in de kuil een gat graven?
Hoe groot maakt niet zoveel uit, wel zo diep mogelijk en let dan op of de grond verandert.
Het verschil tussen een leemlaag, klei en zand zal je wel merken.
Als je tot een zandlaag komt, dan ben je eigenlijk al klaar, wacht dan tot de volgende regenbui.
Graaf het gat eventueel groter/dieper als het water niet snel genoeg zakt.
  • Like
Waarderingen: Handigeicter
Ipv graven zou ik voor nu even met een grondboor proberen... Graven in modder is ook niet het leukste karwei.
Ik heb het in de tuin van mijn vorige woning gehad. Na een regenbui bleef er altijd voor dagen een grote plas water staan. Met een grondboor zo diep mogelijk, tot in de zandlaag. Daarna het gat gevuld met kiezelsteen. Nooit meer last gehad.
Het is te proberen met een grondboor. Deze is te huren en kan zo’n anderhalve meter diep( doorsnee 20 of 30 cm) en dan is het hopen dat je door de laag heen komt die het water tegen houdt nu
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
577
Reacties
10
Weergaven
3K
Reacties
2
Weergaven
755
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
162
