Kruk kantelkiepdeur sluit niet volledig verticaal. Waar zit de kiepblokkering?
Wij hebben een kantelkiepdeur waarvan de kruk niet meer volledig verticaal sluit. Ik heb op internet gelezen dat er een kiepblokkering meestal ter hoogte van de kruk zit. Dat is zover ik weet niet het geval. Ook boven op de deur zit geen knop o.i.d. wat ik kan indrukken om de stand van de kruk te herstellen. Op de zijkant van de deur staat dat het een Maco 2008-12 betreft (espagnolet ?) een Gr.7 2101-2350.
Ik heb dit probleem nog niet eerder gehad en de oplossing die ik tot nu toe op internet heb gelezen betreffen het indrukken van een knop die meestal aan de zijkant ter hoogte van de kruk zit.
Wie kan mij daar bij helpen. Ik ben een leek. De foto's heb ik bijgevoegd.
Maak dan meteen de sponning even schoon, en geef de smeerpunten in het hang- en sluitwerk een klein drupje olie. Beter te weinig dan te veel:
› De getoonde afbeelding is slechts symbolisch. De locatie en het
aantal smeerpunten is afhankelijk van de werkelijke grootte en het
ontwerp van het raam!
› smeervet voor beslag:
Adhesive smeermiddel met PTFE in sprayvorm.
› Hoeveelheid smeermiddel: ca. 3 mm3 (ter grootte v.e.
speldenknop).
› Na het smeren moet het beslag meerdere malen bediend worden,
daarmee wordt het smeervet goed verdeeld
Beste oplosaandragers,
De hor is veluxrolhor. Nadat ik deze schoongemaakt had en naar boven had gerold bleek dit niet de gewenste oplossing te zijn. Er zit namelijk een behoorlijke afstand tussen de kantelkiepdeur en de geleiders van de rolhor. Vervolgens heb ik de sponningen en de kozijnen van de kantelkiepdeur met een allesreiniger schoongemaakt en laten drogen. Vervolgens met smeermiddel met PTFE in sprayvorm de punten (genoemd in de handleiding die ik van Walker gekregen heb) ingespoten. Vervolgens de kruk meerdere keren heen en weer bewogen. Dit bleek de oplossing. De kruk staat in gesloten stand weer verticaal. Nogmaals bedankt voor het meedenken. Ik heb nog zo'n deur. Ik hoop dat ik morgen dit op dezelfde manier kan oplossen. Anders zien jullie mij op dit forum weer terug.
Met vriendelijke groet,
Jacquelien
  • Like
Waarderingen: Sander 1972 en Walker
Bij de tweede deur (zelfde als eerder genoemd) dezelfde problemen. Schoongemaakt en gesmeerd. Het probleem is nu dat ik de klink verticaal krijg bij het sluiten, wanneer mijn man op de rechterbovenhoek (sluitkant) duwt. Ik heb vervolgens de bovenste 2 nokken aan de sluitkant met de klok meegedraaid. Helaas blijkt dit niet de oplossing. De vraag is hoe krijg ik de rechterbovenkant van de deur dichter tegen de deurpost zodat ik de klink volledig kan draaien?
Alvast bedankt,
Jacquelien
Achter deze deur zit geen hor. Ik ben aan de 2 nokken (sluitkant van de deur) gaan draaien omdat de kruk dan wel volledig verticaal staat als er zware druk wordt uitgeoefend op de rechter bovenhoek (aan de sluitkant). Op internet had ik gelezen door aan de de nokken te draaien je de deur strakker of ruimer kan stellen. Maar dat betekent dat je nu met z'n tweeën moet zijn 1 op de trap en de ander de kruk om moet draaien om de deur na het openen te sluiten. Wat zou jij doen?
PS: Wij wonen hier nog niet zolang. Wij hebben geprobeerd om een afspraak te maken met een verkoper van kozijnen. Helaas wil die niet komen voor het afstellen van een paar kozijnen. Vandaar dat ik er zelf mee aan de gang ben gegaan.
