Kruisschakeling met dim en bewegingsdetectoren
Beste klussers,
Mij is gevraagd het volgende te realiseren:
Een lamp die aan gaat door middel van 2 bewegingsdetectoren en tevens aan/uit/dimmen is via een dimmer.
Het is niet mogelijk om met 1 bewegingsmelder te werken omdat er in 2 ruimtes gedetecteerd moet worden. De lamp moet dus op 3 plekken "geschakeld" worden waarvan een plek dus een dimmer is.
Ik dacht zelf aan 2 wissel bewegingsmelders en 1 kruis dimmer. Maar die laatste bestaat volgens mijn zoektocht op internet niet.
Wellicht zie ik wat over het hoofd of zie ik het te moeilijk. Heeft iemand een oplossing?
De lamp die geschakeld gaat worden zijn 3 LED-spotjes 230V.
Het idee om dit met een wisselschakeling te realiseren is al verkeerd. Afhankelijk van de stand van de kruisschakelaar gaat de lamp dan juist bij beweging uit.
Wat wil je precies bereiken met de dimmer? Wil je het licht aan kunnen zetten, ook al is er geen beweging? Wil je de lampen permanent uit kunnen zetten? Of gaat het alleen om het dimmen en gebeurt het schakelen alleen via de bewegingsschakelaars?
Ik denk dat dit het eenvoudigst te realiseren is met het K..aan K..uit systeem. Een dimbare ontvanger bij de lamp, 2 RF sensoren en een RF schakelaar.
Echter de verlichting zal nooit feller gaan branden dan de laatste ingegeven stand door de vaste schakelaar.
Bedraad moet je uitkijken dat alle sensoren en schakelaars ook nog eens op dezelfde groep aangesloten moeten zijn.
Beste Tom.
Heel erg bedankt voor het meedenken!
De lampen moeten zowel aangaan via de bewegingsmelders als via de dimmer. De lampen moeten via de dimmer aan te zetten zijn en te dimmen zijn. Op dat moment moeten de bewegingsmelders geen invloed meer hebben op de lampen. Pas als via de dimmer de lampen uitgezet worden moeten de lampen weer reageren op de bewegingsmelders.
Beste Walker,
Ik wil het oplossen op een conventionele manier. Dus bij voorkeur geen draadloze oplossingen. Toch bedankt voor de optie.
Dat is geen oplossing(de melder zal na verloop van tijd weer terugvallen naar zijn beginpositie. Dit in tegenstelling tot een gewone wisselschakelaar, welke blijft staan.
Je moet de beide sensoren parallel zetten.
Ik heb het bij mij zo als tekening aangesloten.
Alleen bij jou de dimmer is bij mij een schakelaar.
Zoek maar eens op 2 bewegingssensoren aansluiten
Op bovenstaande manier gaat het niet lukken.(wel met een schakelaar, maar niet met een dimmer)
De bewegingsmelders kunnen niet overweg met de spanning die de dimmer uitstuurt.
Arie is dit wat jij bedoelt?
Is het zo simpel...? :oops:
[edit]
Niet helemaal denk ik.... want wat nou als ik de lampen gedimd heb en er komt iemand voorbij.... dan schakelt de bewegingsmelder de lampen toch naar 100%?
Precies dat zal gebeuren. Maar andere simpele mogelijkheden zijn er niet.
Wat je zou kunnen doen is de dimmer vervangen door een schakelaar, en de dimmer in het lijntje naar de lamp zetten.
Maar dan heb je er weer een component extra bij.
Tot die conclusie was ik net na wat schetsen zelf ook gekomen. Het is een optie al zou ik het liefst zonder die extra schakelaar willen werken.
Ik denk nog even verder... als ik een wisseldimmer gebruik.... dan heb ik op 1 van de 2 contacten toch altijd 230V staan als de dimmer "uit" is? Als ik de dimmer aanzet dan gaat de uitgang met 230V naar 0 en de andere uitgang wordt geregeld. Toch?
In dat geval zou ik eerst naar de dimmer kunnen gaan, vervolgens daarachter op het contact dat 230V geeft in de "uit" positie van de dimmer de 2 bewegingsmelders parallel.
Of klopt mijn redenatie van de 2 uitgangen van een wisseldimmer niet en worden beide uitgangen van de wisseldimmer geregeld?
:oops:
Dan gaat dat dus ook niet werken, want die bewegingsmelders hebben graag de volle 230V natuurlijk. Of ik zou in plaats van de bewegingsmelders direct op de dimmer aan te sluiten ze via een relais moeten schakelen. Dat relais zal op de kleinere spanning bij minimale dimstand al inschakelen en de beide bewegingsmelders voorzien van spanning.
Dat zou misschien werken, alhoewel ik niet denk dat een relais het fijn vind om op een gedimde spanningsbron te werken.
Je hebt grote kans dat het relais gaat staan brommen, en uiteindelijk stuk gaat.
Het brommen kan vooral als het geheel in huis gemonteerd zit behoorlijk hinderlijk zijn.
Ik had al zo'n vermoeden dat dit niet simpel ging zijn. Relais is dus ook geen oplossing.
Arie heb jij niet een oplossing? Er mogen best wat componenten voor nodig zijn zolang deze maar niet door de gebruiker bediend hoeven te worden. Bestaat er niet een "black-box" waar ik de dimmer, bewegingsmelders en lampen op aansluit en die het een en ander regelt?
Ik zoek me suf op internet maar ik kan geen juiste zoekterm vinden die mijn lading dekt.
Zou het zo niet kunnen werken?
Heeft wel het nadeel dat als het licht wordt getriggerd door de bewegingsschakelaars, het altijd op de laatste dimstand aan gaat.
Dat vind ik geen verkeerde oplossing. Totdat er iemand nog met een betere oplossing komt blijf ik hierbij. Heel erg bedankt allemaal.
