Kruipruimte ventilatie via Schouw
Goededag,
Afgelopen zomer hebben we een huis gekocht en een aanbouw laten bouwen. Nu heb ik alleen een probleem met de ventilatie met een deel van de kruipruimte.
Nu is de situatie zo:
- De Aanbouw (Ruimte C) is gestort op Beton, daar zijn twee ventilatiebuizen in gelegd die naar de tuin gaan.
- De kruipruimte onder de Woonkamer (Ruimte A) heeft dus 4 ventilatiepunten (2 voor, 2 achter, zie rode strepen). Deze is 120 cm diep.
- Je kan vanuit Ruimte A naar de kruipruimte onder ruimte B door een gat van ongeveer 60 bij 60.
- Ruimte B heeft een kruipruimte van ongeveer 60 centimer diep. Hier is alleen geen verdere ventilatie. Een doorgang boren naar de tuin gaat niet vanwege het gedeelte van de woning wat er nog aan zit (Ruimte D).
- In Ruimte B is er een Schouw die naar het dak gaat met 3 kanalen.
- Kanaal 1 komt de mechanische afzuiging van de Badkamer/WC (zo een opbouwding op de muur) op uit.
- Door Kanaal 2 loopt de Rookgasafvoer van de HR ketel op uit
- In kanaal 3 ligt de pijp voor de luchtinvoer van de HR-ketel.
Nu zoek ik hulp met hoe dit ventilatie probleem op te lossen. Ik zat zelf te denken om misschien een buis (75CM diameter) vanuit de Kruipruimte in ruimte B naar een van de kanalen in de schouw te laten lopen zodat er ventilatie is via het dak. Ik vroeg me alleen af of dit wel zou kunnen.
Hebben jullie misschien goede ideëen?
Alvast bedankt!
In hoeverre heb je een probleem?
Ik denk inderdaad dat je wel een flinke trek in de kruipruimte gaat krijgen als je dit doet. Misschien zou je met een trekkap op de schoorsteen het nog wel verder kunnen verbeteren, maar ik denk dat je bij de minste wind al een flinke luchtstroom gaat krijgen.
Gevaar van een bestaande buis gebruiken (van wc of badkamer bijvoorbeeld) is dat je lucht uit de kruipruimte in je huis kunt krijgen, wat niet de bedoeling is. Dat zou ik zeker niet doen.
  • Like
Waarderingen: Hobbyklusser5683
Wij hebben afgelopen zomer een groot deel van de balken in de kruipruimte laten vervangen vanwege Balkrot dat er in zat. Dus er is wel echt een vochtprobleem. Vandaar dat ik er graag iets aan zou willen doen.
Ik had zelf ook al gedacht dat de buis met de afvoer van WC/Badkamer misschien niet het handigst is precies om die reden. Maar zou ik wel de schacht in de schouw van de aanvoerlucht voor de CV ketel kunnen gebruiken?
Je kruipruimte ventileren via een verticaal kanaal lijkt mij zwaar overbodig.
Wat zit er aan de voorkant van de woning bij B?
