Kruipruimte. Nieuwe betonnen vloer + isolatie?
Hee allemaal,
Ik heb een kruipruimte van 47cm. Deze is droog.
Op de dwarsbalken ligt een OSB laag met daarop twee verschillende oude houten vloeren.
Komende twee weken sloop ik alles eruit inclusief de houten dwarsbalken. Ik ga dan een zeil tegen de muren plaatsen, waardoor er geen vocht naar boven kan op den duur. .
Plan van aanpak:
Op dit zeil wil ik eigenlijk 30cm isoleren door middel van 3x10cm EPS platen. Of moet ik eerst 10cm zand storten?
Hierna komt er draadstaal op en krimpband rondom. Hierna was ik van plan om 8cm beton te laten storten.
Dan komt er vloerverwarming op en een dekvloer van beton van 6-7cm. Of moet ik ivm. mogelijke scheurvorming andryhiet laten storten als dekvloer.
Hebben jullie tips of tricks? Hoe kan dit het best aangelegd worden? Oppervlakte kruipruimte is 25m2.
Alvast bedankt!!
drukvaste eps nemen, de afwerkvloer kan gewoon van zand cement zijn wel een ontkoppelingslaag tussen beton en afwerkvloer toepassen
Er gaat geen vocht van onder naar boven. Als dat wel zo is moet het de capillaire werking van de fundering zijn en zeil aanbrengen is niet de oplossing.
