Kruipruimte niet overal toegankelijk
Ik heb de schoonfamilie uit belgie gif laten meenemen, hier in nederland niet meer te verkrijgen, uit een paar verschillende winkels, zodat je verschillende merken/soorten door elkaar hebt. Toen was het ook snel voorbij.
Tuurlijk is het beste alles afsluiten, maar wellicht heb je geluk en komen er geen nieuwe terug, ik zou de poging in ieder geval wagen voordat ik leidingen etc zou gaan omleggen om de rest van de ruimte bereikbaar te maken.
Dank voor de reacties. Heb idd gif (belgarat) van buiten NL laten komen en in t toegankelijke deel neergelegd. Zijn zakjes met graan. Deel daarvan is opgegeten en de geluiden in plafond zijn minder maar nog niet weg. Heb t idee dat er nu niet meer gegeten wordt.
De rioopijp die zichtbaar is is door de bestrijder volgepropt met staalwol. Dat er elders nog toegang is kan best zijn.
Ik zou t liefst mijn eigen kruipte helemaal afsluiten als compartiment van de buren ( wel geventileerd icm houten vloer).
En is een koof/kolom waar ze door heen naar boven lopen vermoed ik.
Dat weet ik zo niet meer, maar waren zakjes met graan, 1 merk was het rood gekleurd volgens mij.
Had bakken neergezet met een gat in de bovenzijde en de zakjes erin geducktaped, in de hoop dat ze het daar zouden eten i.p.v. verspreiden, maar vond uiteindelijk alle lege zakjes onder het nest.
Als gif niet meer gegeten wordt kan dat betekenen dat ze doorhebben dat ze er ziek van worden, of dat een deel het simpelweg niet als voedsel ziet.
Laagje pindakaas in een bakje smeren en het gif erbovenop of het gifgraan ermee mengen en grote kans dat het wel weer gegeten wordt.
Als je vergif of vallen gebruikt moet je altijd enkel dagen geduld oefenen. Ratten zijn zeer wantrouwig en kunnen dagen twijfelen vooraleer ze aan de verleiding toegeven.
Ook liefst met handschoenen werken zodat uw geur er niet aanhangt.
T gif doet iig wat. Er ligt ergens een dooie zo te ruiken. Precieze locatie onbekend. Kruipruimte of plafond. Geen idee. In ieder geval niet bij t luik bij de voordeur
Ik heb ook wel eens begrepen dat het gif traag werkt, om zo de kans te vergroten dat er meerdere keren van gegeten wordt en dat alle ratten de kans krijgen er van te eten. Ook even geduld hebben dus.
  • Like
Waarderingen: Charel
Zijn alle afvoeren zo weg gehaald ook bij de buren?
Ik zou die leidingen beter goed gaan afdoppen.
En gaan controleren waar ze langs komen en kijken als er een leiding stuk is waar ze water en eten vandaan halen.
Hoi,
wat bedoel je met " de leidingen". De pijp op de foto zit helemaal vol met staalwol.
En Controleren waar ze langs komen klinkt als een goed idee. Maar ik kom de kruipruimte dus niet goed in...
Ik ben wel van plan een koof open te laten maken die om een H stalen balk staat waar mijn achtergevel op leunt tov de uitbouw. Ik denk dat daar de route naar het plafond is.
Op tekening funderingen staan meerdere leidingen misschien van buren.
Je zult luiken moeten maken in de houten vloeren om de boel te controleren als er (dode) ratten zijn.
Er kan ook ergens een riolering kapot zijn bv bij buren waar ze eten en omdat bij jou droog is daar leven.
Je zult wat moeten onder door wil niet geen ruimte door leidingen en te weinig kruipruimte balken.
Ik zou luiken laten maken.
Als ooit ergens een waterleiding of afvoer leiding lekt kan je er nooit bij dan moet je ook.
Ik had een huis uit 1900, ook in elk compartiment een luik, 1 onder een bed, 1 onder de wasmachine, en 1 in de woonkamer wel in het zicht, maar met een plant erop niet storend. Zaken als expansievaten zaten direct naast een luik, je wil het liefst bij onderhoud niet onder heel je huis door moeten kruipen om iets te bereiken.
Met een invalzaag kun je een luik zagen. Netjes afwerkranden er op en het ziet er niet heel erg storend uit. Wel even goed meten zodat het luik tussen de draagbalken zit, anders kun je er alsnog niet in.
Andere optie zou zijn die doorgang opmeten, en mocht dit voldoende ruimte zijn om doorheen te kruipen de leidingen te verleggen.
