Wij hebben in ons huis op de beneden verdieping vloerverwarming laten infrezen.
Om maximal te kunnen genieten is de volgende stap de vloer te isoleren via de kruipruimte. De vloer is een kwaaitaal vloer, maar na inspectie blijkt er geen beton rot in te zitten.
Mijn idee is om op de liggers 100mm PIR platen vast te zetten met pennen of lange schroeven.
Ik zit met twee vragen:
-de ruimte die tussen de liggers zit, moet ik die opvullen met glaswol oid, of kan ik daar een stilstaande luchtlaag laten zitten? De kopse kanten zal ik dan waarschijnlijk extra moeten isoleren.
-als ik PIr platen ga gebruiken met aan beide zijden alu afwerking, ga ik dan geen vocht opsluiten tussen de isolatie en vloer.
ik hoor graag jullie ideeen en suggesties.
