Kruipluik vocht
Beste mensen, vorig jaar oktober heb ik, mede met hulp van jullie, de kruipruimte geïsoleerd .. Zie bericht
vandaag ff 1e keer weer inspectie. Alle platen hangen nog, geen optrekkend vocht in muren etc.. maar bij kruipluik bij voordeur wel wat vocht. Zie foto's
Het kruipluik zelf sluit strak af en ik heb multiplex gebruikt. Het Luik zelf heeft geen vocht ofzo doorgelaten.
Mijn vragen.
  • Moet ik hier iets aan doen? Ben nu aan het luchten en laat drogen.
  • Is het slim om multiplex te lakken met een schimmelwerende lak?
  • Of niks aan doen en 1x per jaar laten drogen?
Op kruipluik ligt dus afdekplaat en daarover laminaat.
Alvast dank voor de reactie.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud dus van de woning naar de kruipruimte.
Het vocht condenseert op het dauwpunt in relatie met de relatieve luchtvochtigheid.
Hoge vocht snel condens.
Dat is de leidraad waar bepaalde zones nat gaan worden.
Ik zie een kunststof aluminiumfolie deze had je naar boven moeten omvouwen en dan boven op het luik vast zetten hoef je niets meer te schilderen. De multiplex blijft voortaan droog.
Staal is niet poreus dus zodra het dauwpunt op het staal ligt vormt daar water en dat wordt door de multiplex die waarschijnlijk ook die temperatuur heeft geabsorbeerd.
Dank @Wgb voor je reactie. Ok, jouw voorstel zal dus zijn. Luik opnieuw bekleden met folie en deze omkrullen en dan aan bovenzijde (vloerkant) bevestigen. Dat is natuurlijk prima te doen.
Loshangende bijkomende vraag. Heeft het verven van met multiplex dan nog een functie of is dit volledig onnodig.
Nogmaals dank.
@Wgb - ik wou vanavond ff beginnen met afwerken en toen zag ik vocht ook aan de onderzijde vd isolatie aan de muurkrant (buitenmuur onder de voordeur). Kan het ook vocht zijn door temperatuurverschillen buitenmuur en kruipruimte?
Zie ook foto.
Heb ik hier wat verkeerds gedaan of is dit onontkoombaar?
Of is dit ook een gevolg van een niet optimaal sluitende " kruipluikklep".?
Nogmaals dank voor een reactie.
Mvg
Stefan
Het oppervlak waar nu water zichtbaar is heeft een lagere temperatuur in relatie met de luchtvochtigheid van die ruimte met het dauwpunt.
Ik heb twee luiken in onze woning. Een aan de voorkant noord en de andere aan de achterkant op zuid. Aan de voorkant een beetje water aan de onderkant van 10cm dik PS schuim en de achterzijde is droog.
Ik bedoel maar hoe ingewikkeld het is. Dit is eigenlijk niet uit te leggen of een advies over te geven.
Ja ach ,zolang het maar niet verder escaleert, is het prima voor mij. Oktober 2022 dus geheel geïsoleerd en na meer dan half jaar niet kijken, was dit de enige plek die ik kon zien. Verder geen optrekkend vocht ergens te zien en ook geen rare lucht ofzo in huis of in kruipruimte. Ventilatie is optimaal dus meer dan dit kan ik momenteel ook niet echt doen.
