Krijg verwarming niet uit in juist gekocht appartement
Hoi iedereen! Ik zit met een probleem. De verwarming van mijn nieuwe appartement staat volle bak en ik krijg hem niet af. Verkoper ondertussen verdwenen helaas. Iemand tips? Dit is wel heel erg vervelend. Zit ook ingebouwd… zie foto’s.
groetjes
Erica
6CC39484-F79A-42A4-95C3-080DC8C3FEEA.jpeg D91DE2DC-DFEB-42CC-9B78-BD072A93AD1A.jpeg 2268CBE1-71AC-4CBF-A292-7A10EF9975E2.jpeg F1C6A594-05F3-4E0F-9E30-F575314E8BA8.jpeg B1CB22A5-39F3-40CC-94C1-2D529093D021.jpeg E22638B7-2058-4443-9819-BA3BBFEAEA8D.jpeg
Kan je die pin nog met de hand indrukken?
Eventueel eerst een stukje hout ertegenaan houden zodat ze wat makkelijker kracht kan zetten.
Als dat lukt dan iets bouwen om de pin indrukt te houden.
Wel een beetje voorzichtig met de pin, want met een beetje geluk heeft er alleen een nieuwe thermostaat knop op.
ps. ik zie verf op de pin, dat zou in de weg kunnen zetten, voorzichtig eraf halen. de eerst millimeter is wel schoon, dus een klein stukje indrukken zou moeten kunnen.
  • Like
Waarderingen: Erica.oostvogels
Weet je het merk al? (er zijn best veel soorten)
Of heb je precies dezelfde met knop ergens anders?
succes
ps. al je de pin niet met de hand (beetje kracht zetten) in kan drukken, dan zal een knop erop ook niet werken.
Die knop heeft het schroefdraad in de metalen ring. (dat is één van de meest gebruikte knoppen)
De kraan aan de radiator heeft klein schroefdraad meer binnenin.
Bijna zeker dat die niet past.
  • Like
  • BasMe
  • Keuken
  • 8
  • 2K
8
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • bkbartje
  • Keuken
  • 7
  • 2K
7
2K
Keuken
bkbartje
4
1K
Keuken
Gerrit vdV
3
775
6
1K
