Krijg keukenplint niet los
Hoi,
Omdat mijn close in boiler kapot is wil ik een plintboiler installeren,
nu krijg ik deze plint met geen mogelijkheid los.
Onder de vaatwasser lukt dat wel, daar zit deze geschroeft. maar dat is een apart deel.
De rest van de plint zit muur vast. Ik zie geen klemmetjes aan de onderkant en ook geen schroeven.
Nu ben ik bang dat deze plint gelijmd zit. De keuken is uit 1993.
Mijn vraag is, heeft iemand tips of ideeën om deze plint toch los te krijgen?
Of moet ik gewoon geweld gebruiken?
Even tussen de plint en bodem kijken of er geen schuif lipje zit of een klem
Meestal zit er bovenaan ergens een uitkeping waar je je hand in kunt steken.
Daar het plint vastpakken en naar je toe trekken.
Er kunnen klemmen zijn die onder tegen de kastjes klemmen, klemmen die om de poten klemmen en soms ook een kliksysteem met magneten en daar moet je vaak wat harder voor trekken.
Maar soms zit daar dus ook gewoon een schuifsysteem om de plint te ontgrendelen en dat je hem zo weg kunt pakken.
geen klipjes aan de onderkant,
geen inkeping, deze zit wel om de hoek onder de koelkast, maar hoe hard ik daar ook aan trek deze krijg ik ook niet los.
kliksysteem of schuifsysteem lijkt het niet te zijn. (systeem is uit 93, weet niet of dat toen al bestond)
Ik denk nog steeds dat eea gelijmd zit, Niet aan de bovekant, daar kan ik op meeste plekken een A4 tussen stoppen.
maar wel waar de uiteindes van de kastjes tegen de plint aan zitten.
Bij de vaatwasser kan ik de plint wel weghalen en kan ik een foto maken van hoe het er aan de zijkant uit ziet.
Ik heb geprobeert er een plamuurmes tussen de zetten maar kom niet verder dan een paar mm.
Ik heb de plint links rechs en boven volledig vrij gezaagd, nu kan ik er met een schroevendraaier tussen en dan lijkt er iets speling te zitten aan de onderkant. Op de 1 of andere manier niet aan de bovenkant terwijl deze wel volledig vrij gezaagd is.
Ook heb ik een foto weten te maken via het gat dat gebruikt wordt voor aansluitingen van de vaatwasser.
daarop zie ik dat er geen pootjes zijn, de schoevendraaier is een puntje zichtbaar. ik heb nog steeds geen idee hoe dit op te lossen. Zelf denk ik aan een nieuwe plint en deze dan wel te klemmen
ik ben toch doorgegaan er heb geprobeerd de plint er af te halen.
dit is gelukt,
en het lijkt inderdaad var @Fmrama en @Sander 1972 gelijk hebben.
Er is een soort van bak gemaakt, en de kastjes zijn daar op geplaatst.
Ik weet nu in ieder geval hoe het zit, en dat ik er beter af had kunnen blijven.
dank allemaal voor de suggesties.
  • Like
Waarderingen: Fmrama en Jackd
  • BasMe
  • Keuken
  • 8
  • 2K
8
2K
Keuken
S.oldeerbout
4
1K
Keuken
Gerrit vdV
7
504
Keuken
Erica.oostvogels
3
774
6
1K
