Krijg ik een schok?
Ja, en als je 't een beetje handig doet (linker vinger in linker gaatje, rechter vinger in rechter gaatje of vise versa), overlijd je aan een hartverknettering. Als de stroom van fase via je vinger, arm, borst, hart, andere arm, vinger naar de nul gaat, schakelt de ALS niet uit, maar jij wel.
Als je met één vinger de fase raakt en je maakt met bijv. te voeten contact met aarde zal de aardlekschakelaar wel uitschakelen voordat er een dodelijke stroom (>30mA) gaat lopen, de stroom komt immers niet netjes terug via de nul. Neemt niet weg dat je een dergelijke schok (<30mA) zeker flink zult voelen.
Dus kits, don't try this at home :!:
Maar op de ALS staat: "t<0.1s". Dat betekent volgens mij dat de ALS binnen 0.1 sec uitschakelt als de stroom meer dan 30mA lekt naar aarde. Dat zou je toch niet moeten voelen, of heb ik het fout?
Ik heb het door een stomme fout een keer wel gevoeld.
Daarna de gehele avond last van mijn arm gehad en waarschijnlijk ook mazzel dat ik het overleefd heb.
Probeer het dus alsjeblieft niet uit.
Ver onder de 30 mA voel je al, en kan dodelijk zijn indien door het hart.
Meestal valt het wel mee, maar om nu voor je lol de vingers in het stopcontact te prikken vind ik ook wel wat vreemds hebben. :mrgreen:
Een aardlek zal een hoop levens besparen als ie goed werkt. Het geeft je niet de garantie.
De tijdsfactor van afschakelen speelt een grote rol van wel of niet overleven.
30 ma is dodelijk maar door de beperkte tijdsduur is overleven goed mogelijk.
Overigens zelf wel vaker een optater gehad, ook zonder aardlek. Ik kan het overigens nog steeds navertellen.
Chathanky, uit je antwoord begrijp ik dat je wel eens een schok hebt gehad met aardlek. Daarmee is mijn vraag dus beantwoord: ook met aardlek kun je een schok voelen. Alleen (hoe) kan zoiets langer dan 0.1sec duren? Loopt er dan een lekstroom van minder dan 30mA? Nee, want dan zou hij niet afslaan. Volgens mij kun je nooit langer dan 0.1s een schok krijgen OF hij slaat niet af omdat er minder dan 30mA lekstroom is.
Neen, maar de schok duurt langer, zolang je niet loslaat nl.
Kijk eens op pagina 10 van dit document. Daar staat de grafiek en de kenmerken van de verschillende stroomsterktes.
Gelukkig is het in vrijwel alle gevallen hoger dan 30 Mamp. Anders eerst je vingers nat maken en de schoenen uit :wink:
Bij het niet meer los kunnen laten ga je vanzelf zweten hoor. :mrgreen:
30 Mamp is de ijkwaarde maar ook dit is vaker kleiner dan groter.
Veel apparaten snoepen daar wat vanaf.
Maar in de basis heb je gelijk.
Dus het is afhankelijk van de situatie hoe groot de lekstroom is. Zolang deze tussen 0.5mA en 30mA blijft voel je de schok wel, maar slaat de ALS niet af. Als de lekstroom om de één of andere reden boven de 30mA komt, dan slaat de ALS af, en wel binnen 0,1 sec. Mag ik aannemen dat de lekstroom toeneemt tijdens de blootstelling? Is dat de reden dat het langer kan duren dan 0,1 sec?
Mooi grafiekje trouwens, fusiekusje,
Drie weken terug nog kreeg ik de sluiting van de vaatwasser niet goed, dus deur los en jawel hoor, 1 week dood gevoel in m,n arm en minder kracht erin als gevolg :mrgreen:
En de aardlek? die zat nog
Daarna heb je die eens laten controleren.
En natuurlijk test je dat ding zoals de fabrikant voorschrijft 1x per maand.
Dat je een schok krijgt hoeft niet te betekenen dat je een sluiting naar aarde maakt, je kan ook gewoon een fase en een nul geraakt hebben, dan 'ziet' de aardlek je gewoon als gloeilamp.
Nieuwe meterkast staat eigenlijk ook al op de lijst en 1 keer in de maand
tja wat zal ik zeggen, maar je hebt gelijk ja.
Was dan wel een spaarlamp overigens, was heeel snel weer uit.
In dat geval krijg je hem dubbel. Van fase naar nul en door je lichaam naar de grond waar de meeste mensen nog altijd contact maken. :mrgreen:
Die aarlek gaat er via de tweede weg wel uit.
