Krakende rechte trap van 1932
de treden buigen door en dat geeft veel geluid - vandaag heb ik de bekleding (oud tapijt) er af getrokken, en wat ik zie, is dat er tot 3mm ruimte zit tussen treden en stootborden.
Er komen uiteindelijk neiuwe overzettreden van essen fineer op.
Ik zie twee mogelijkheden om het kraken tegen te gaan:
1: de kieren tussen treden en stootborden lijmen en tegelijkertijd vullen - kan zoiets met bruislijm?
2: nieuwe stootborden van multiplex tegen de oude stootborden aan lijmen met kitlijm. Als ik deze op de juiste hoogte zaag, zal dat de treden ondersteuning geven over de gehele breedte. 10mm lijkt me breed genoeg, toch?
Andere/betere manieren om de trap stil te krijgen?
Hartelijk dank,
Joe
1 Nee.
2 Dan zal je het stootbord wel bol moeten maken aan de bovenzijde en de treden moeten opspannen.
Kraak Klossen monteren aan de achterzijde, daar de treden mee opspannen.
Ik kan helaas niet bij de achterkant van de trap komen - met bol, bedoel je dat de trede in het midden hoger staat dan aan de zijkanten? Hoeveel zou dat ongeveer moeten zijn?
Als ik die nieuwe stootborden helemaal recht hou ipv bol te schaven, dan zou het probleem kunnen zijn, dat de trede onvoldoende contact maakt? Zie ik dat goed?
Rechte stootborden zorgen niet voor klemming in het midden. En dat is wel wat je nodig hebt.
Een spanschroef tussen trede en stootbord kan ook (in het midden van elke trede), zeker als er weer tapijt of andere bedekking over komt.
oke, denk dat ik het snap - pas door de bolling zet je de trede op slot, zodat ie niet meer kan bewegen.
Ga het effect morgen uitproberen door een wiggetje er in te slaan alvorens met het echte werk te beginnen
Ik zag dat er ook van die inschroef moeren aangeboden worden om de trede tegen het stootbord op te drukken.
