Krabboom voor buiten
Goedendag klussers,
Ik wilde graag een krabboom voor buiten... eerst takken in een betonnen bak gedaan maar dit was echt te groot..
hadden tegels over dus nu gaten in betonnen tegel gemaakt en schroef er in.. was wankel. Naar de bouwmarkt voor tips... hebben nu dikkere en langere schroeven gedaan en ook nog polymax gebruikt... zit nu vaster maar nog niet top..
Wie heeft de tip om het toch stevig te maken ?
Met drie of vier schroeven zou je het eea toch redelijk stabiel moeten kunnen krijgen.
Ze moeten wel ver genoeg vanaf het hart afzitten.
@Wgb , hij is denk ik volledig gelijmd inderdaad... maar hij staat al steviger dan eerst. Dit is de onderkant.
Ik zou ook de steen kunnen verwijderen en dan iets anders als bodem kunnen halen.. het moet natuurlijk wel stevig zijn met deze dikke katers...
Als ik hier lees wat een wonderspul dat is begrijp ik het niet helemaal.
Je zet de stam volledig in de kit. Dan die stam even ligt op de beton zetten om te controleren of je voldoende hebt opgespoten en of de kit ook aan de beton hecht.
Dan moet een schroef toch voldoende zijn om die stam tijdens het harden van dat spul niet meer te laten bewegen.
En niet meer aankomen volgens de gebruiksaanwijzing.
Is kit blijvend flexibel? of wordt deze keihard
Draadeindes M8 van ca 20 centimer in tegel vastzetten, moer aan onderzijde (in het uitgebroken kuiltje) aan bovenzijde op tegel met ring en moer.
Als kuiltje aan onderzijde diep genoeg is steek moer niet uit.
Eventueel nog met volledig uithardende (PU bruis) lijm ruimte tussen draafstang en gat vullen
Na uitharden diep gat onderin boomstammen boren en deze over draadeinde zetten met vullende bruislijm
  • Like
Waarderingen: jowi24
