Kraantje toiletinbouwframe aansluiten op waterleiding
Beste klussers
Bij mijn toiletinbouwframe zit een kraantje, dat achter in de spoelbak geklikt wordt en op de waterleiding aangesloten moet worden. Dat wil ik doen met een soldeer/draad koppeling van 12mm naar 1/2".
Zie de plaatjes onder.
Na afmontage en tegelen van het geheel kan ik er niet meer bij, dus ik wil het graag in een keer goed doen.
Vraag 1: is dit op zich dan een correcte aansluiting?
Vraag 2: zo ja, moet ik die koppeling dan op de kraan schroeven met:
- een rubberring ertussen
- teflontape
- hennep en fitterskit
Bij de laatste optie: ik had op het forum al gevonden dat hennep en fitterskit niet gebruikt mag worden bij een drinkwaterleiding, maar dit wordt mijns inziens een spoelwaterleiding. Of interpreteer ik e.e.a. dan te letterlijk?
Er zitten overigens een soort "tandjes" op het draad van het kraantje wat een beetje suggereert dat er iets "vastgehouden" moet worden (hennep?).
Bij voorbaat dank voor de adviezen.
Groet
De foto's zijn door een storing op het forum nu even niet zichtbaar, maar geen rubbertje er tussen.
Teflontape kan en hennep ook.
Je hebt tegenwoordig ook teflon draad, dat werkt makkelijker.
Maar als je teflontape gebruikt, moet je niet terug draaien, anders gaat het lekken.
Teflon draad.
Nooit van gehoord, weer wat geleerd :D
En ik zie het na jouw reactie en opnieuw zoeken nu ook elders op het forum genoemd.
Teflon tape heb ik altijd een beetje vraagtekens bij, zeker als ik iets helemaal wegmonteer.
Maar dat zal misschien eerder mijn eigen "onvoldoende ervarings" probleem zijn (hoewel ik dat van dat niet terugdraaien weet en altijd angstvallig in de gaten probeer te houden).
Ik ga morgen op zoek.
Kortom, thanks Peter, ben weer blij met je :prima:
Groet
Ik zie inmiddels dat ik de tip van Teflon draad zomer 2015 ook zelf al eens gekregen had bij mijn vraag over mijn buitenkraan.
Lekker geheugen heb ik wel :oops: :lol:
