Wc kraantje zit vast
Wie kan mij helpen, ik probeer mijn kraantje te vervangen in mijn wc. Maar hier is alles oud en ik krijg dus het moertje onder de kraan niet los. Wd40 geprobeerd. Werkt niet…
Kan ook niet superveel kracht zetten ivm de vervelende hoek
Alvast dank 🙏
Als je het water hebt af gesloten kan je met bahco of water pomptang de wartel rode pijl los draaien vaak zit er kalk tussen.
En als je met een waterpomp tang de kunststof zwarte moer vast houd en dan de bovenzijde kraan gaat draaien (groene pijl) dan krijg je ze ook wel los.
En als je nieuwe kraan plaatst wel een nieuwe fiberring 1/2"gebruiken.
  • Like
Waarderingen: Rola en Kaatje84
@Henk253 bedankt voor de reactie, ik heb het uiteindelijk los gekregen. Alleen als ik het water aansluit krijg ik overal water. Moet ik dan toch teflon tape gebruiken, of nog strakker aanschroeven. Ik dacht dat ik het al erg strak had aangeschroefd.
@Rola ja er zit ook een rubber bij die heb ik onder de kraan gezet. Het lijkt wel of bij de leiding van het water dus het koperen gedeelte, misschien een rubbertje tussen moet? Zou dat kunnen?
Dus waar ik de leiding mee vast schroef, die ontbreekt namelijk . Alvast dank!
Kan ik ook gewoon de buis even zo laten en morgen verder met deze klus. Kraan even helemaal eraf, of spuit het water dan uit de buis. Nu staat namelijk de hoofdkraan uit, en wil toch graag even water gebruiken. 😂
Zometeen gelijk fiber ring bij bouwmarkt kopen!
