Kraan vervangen maar gat in keukenblad is maar 29mm
Ik probeer een kraan te vervangen in mijn keuken en heb daarvoor een kraan gekocht, maar bij het installeren van die kraan kwam ik erachter dat het gat in mijn keukenblad niet groot genoeg is (29mm ipv minimaal 35 mm). Weten jullie of er nog kranen beschikbaar zijn die door een 29 mm gat passen?
Ja ik ben al een uur aan het googlen maar kan alleen bizar dure kranen vinden inderdaad :( Bedankt voor het meekijken
Zo ziet hij eruit, ik heb geen idee watvoor materiaal dit is. Als ik in het gat keek zag ik dat er hout onder zit
Gat is redelijk eenvoudig op te boren naar 35 mm.
Geplastificeerde spaanplaat.
Okee dank je wel. Om het gat te boren heb ik dan een 29mm zaagboor nodig (om te centreren) met een opzet stukje voor 35 mm? Hebben jullie daar een aanrader voor? Ik probeer niet te duur gereedschap te kopen aangezien het maar om 1 gat gaat
Hoe zou ik het doen?
Aan de onderkant van het kraan gat een plankje schroeven, zodat het gat dicht is. Evt iets in het midden verdikken. Zodat de boor eerst aangrijpt en dan pas het blad.
Dan van boven met een gaten zaag doorsnede xx mm het gat groter boren. Het plankje dat je vastgeschroeft heb dient als steun voor de boor vd gaten zaag.
En eerst even een test gat in een of andere plank, voor het gevoel.
Met een malletje zoals @Vonken_trekker het zegt kan natuurlijk ook. Dan vanaf boven erop leggen en met een klein boortje rondom gaatjes boren en met zaagje uitzagen.
Er bestaan ook conische boren van 36mm, wel wat duurder maar die centreert zichzelf zodat je een mooi rond gat krijgt.
‘s Nachts komen de beste ideëen .?? :wink:
Je kunt ook een stuk rondhout nemen (stuk bezemsteel oid) dat passend maken dat het van boven in het gat past. (Conisch)Maar wel erin klem komt te zitten. Dan in het middelpunt van boven af het gat boren met een gaten zaag. Wel laag toerental beginnen, om de kunstof toplaag niet te beschadigen.
keuze in mogelijkheden , zou ik zeggen…succes!
Maar dan moet je wel ontzettend uitkijken in welke richting je die rasp beweegt. Want bij een beweging naar boven toe heb je kans dat de stukken van de (erg dunne) afwerklaag aan de bovenkant eraf spatten en dat krijg je nooit meer goed! Je veroorzaakt daarmee ook nog eens een niet-waterdichte plek in de bovenlaag.
Ik zou het afraden om het zo te doen!
