Kraan lekt, type? Hoe knop te verwijderen?
Wie kan mij vertellen welk merk en type kraan dit is? Hij lekt, dus ik denk dat er aquasensor vervangen moet worden, maar heb geen idee hoe ik de draaiknop kan verwijderen. Er zit geen knopje of schroefje waarmee hij eraf kan worden gehaald helaas.
Aparte kraan ja.
Wat is het een gewone badmengkraan een thermostatische mengkraan
dus een merkloze ?
Staat op de achterzijde geen nummers?
En hoe oud is ie?
Het is een thermostatische badmengkraan. Geïnstalleerd in 2007. Papieren niet meer te vinden. Wel een duur exemplaar geweest. Wij meenden van Hansgrohe, maar kunnen de papieren niet meer vinden.
Dan moet toch er nummers achter of onder de kraan zitten als het een hansgrohe is
Die knop zit daar een gleufje in of kan voorste kap er af?
Er zit toch aan de zijkant een knop voor omstel naar de douche?
Ene kant is temperatuur in stellen en andere kan is aan en uit
Dus geen thermostatische bad kraan dus gewoon 2 kraan knoppen warm en koud.
Heb je al met spiegeltje achter op gekeken?
Ik denk dat het een merkloze kraan is
Inmiddels het buitenste kapje van de knop weten te krijgen. Alleen geen idee hoe ik dit binnenwerk los krijg. Ideeen? Het nummer wat erin staat kan ik niet helemaal lezen omdat daar een onderdeel voor zit.
Ik had al overal gekeken maar zie die van jullie niet.
Dus dan krijg je problemen met onderdelen.
Dan is beter een kraan te nemen met een merknaam zodat je weet dat er onder delen voor zijn.
Die rozetten kan je ver draaien zodat de moer van de kraan te voorschijn komt dan kan je het water afsluiten en de kraan verwijderen.
