Kraan lekt [ Aqua VIVE]
Beste Klusers ,
Graag wat info over een lekkende kraan.
Ik heb sinds kort een nieuwe kraan geplaatst in mijn keuken van de bouwmarkt.
,Kraan lekt aan de onder zijde , heb dit aangegeven in de bouwmarkt en de kraan is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Alles weer goed aangedraaid voor dat ik de nieuwe kraan heb geplaatst.
Maar ook kraan 2 lekt aan de onderzijde , dus ook nu weer water in het aanrechtkastje.
Nu weer de oude kraan er op gezet en deze is dus wel goed hier geen lekkage , doe ik iets verkeerd of is het toeval.
Wel zit er t.h.v. Kraan gat een lichte verzakking in het werkblad door een eerdere lekkage. Zie foto’s
Kan dit een oorzaak zijn dat de nieuwe kraan lekt aan de onder zijde ?
Ik hoor graag of iemand nog tips voor mij heeft wat de oorzaak kan zijn / eventueel een oplossing.
Gr. Cees
Ik heb dit ook een keertje gehad.
Bleek dat ik de flexslang die in de kraan gaat, toch niet stevig genoeg in de kraan gedraaid had.
Ik zie bij jou (op de 2e foto) ook het zwarte rubbertje nog zitten, lijkt er op dat ook jij hem (hopelijk) nog wat steviger moet aandraaien.
Beste Kaajee ,
bedankt voor de info , ik heb hier ook speciaal op gelet.
Had zelf ook het vermoeden dat dat het wel kon zijn.
Maar dat is het zeker niet bij mij , alles echt hand vast goed aan gedraaid.
Gr. Cees
Als het onder de kraan zat dan lekte dat naar aanrecht kastje
Vroeger heeft het wel gelekt daar te plekke is een deuk in hout gekomen en zo te zien op gevuld met iets
je kunt ook op die plek een RVS opvulring neer zetten die er verder over heen gaat
en je kan die ring met een dunne rubberring voor afdichting aanrecht blad of iets kit er onder.
En als alles droog is dan kan je de kraan daar op plaatsen zodat ie mooi het kuiltje afdicht.
Ook denk ik dat er iets in die nieuwe kraan kwaliteit zit zo te zien zit iets onder in gedraaid zie schroefdraad.
En daar zal best een rubber afdichting zitten.
Beste Henk ,
Bedankt voor jou reactie.
Klopt inderdaad rond de kraan zit een kleine verzakking na een eerdere lekkage en dus op gevuld.
Mijn plan was dat ook om een rvs opvulring er in te leggen zodat de kraan weer stabiel staat.
Ik ben weer terug gegaan naar de bouwmarkt met de huidige kraan dit gaat hem niet worden zo.
Ze deden niet moeilijk en kreeg mijn geld terug.
Ik ga nu op zoek naar een goede kraan geen bouwmarkt aanbiedingen meer !!!
En op zoek naar rvs opvulring .
Gr. Cees
  • Like
Waarderingen: Henk253
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
209
Reacties
2
Weergaven
136
Keuken
Eva1987
  • wietzes
  • Keuken
  • 3
  • 314
Reacties
3
Weergaven
314
  • Maurits123
  • Keuken
  • 3
  • 696
Reacties
3
Weergaven
696
Keuken
Sleutelmeneer
  • Rickertarendsoog
  • Keuken
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
