Kraan aansluiten op waterleiding
Heb zojuist de kraan geplaatst en wil hem graag aansluiten op de waterleiding.
Dit zijn de slangen die uit de kraan steken:
En die moeten hiermee verbonden worden:
Hoe kan ik dat het handigst doen?
Hoekstop kraantje 1/2 naar 3/8 nemen, die draai je in de muurplaat, en op de hoekstopkraan komt rechtstreeks je slangetje.
(ik ga er nu vanuit dat de muurplaat 1/2 duims is, maar de hoekstopkranen zijn er in elke maat)
groeten b
Bedankt Boudewijn. Dat klinkt eenvoudig genoeg.
Alleen de slangetjes van de kraan zijn niet lang genoeg om het zo aan te sluiten. Zijn hier verlengstukken voor?
Die zijn er wel. Je kunt ook vanuit de muur met koper 12 mm naar je kraan toe werken. Je bent dan twee puntstukken 12 x 1/2" nodig en twee puntstukken 12 x 3/8" deze passen op de getoonde slangen. Uiteraard ben je ook een stuk koper 12 nodig van voldoende lengte en eventueel een buigtang of knietjes. Eea afhankelijk van de situatie.
Succes.
Kan op meerdere manieren, inderdaad het puntstukken, stukjes 12mm.
of 2 hoekstop kraantjes, en gewoon 2 verleng slangetjes halen.
wat jij het makkelijkste vind.
succes
groeten b
Het is gelukt! Uiteindelijk twee puntstukken geplaatst 1/2 naar 15mm, vervolgens wat koperbuis naar knietjes, nog ietsje buis en een verloopstuk voor 15 naar 12mm. Geen lekkages alles doet het. Yes!
Bedankt voor het advies!
