Kraan aansluiten op wasmachinekraan
Ik heb een huis gekocht waar op de zolder een wasmachineaansluiting zit.
Hier direct naast staat een zelfgemaakt muurtje, echter is het hierdoor onmogelijk om de kraan te vervangen.
Wat ik nu wil is aan de andere kant van het muurtje een wastafel, en voor de aanvoer van water de wasmachine kraan gebruiken.
Ik wil dus van 3/4" buitendraad, naar de nieuwe kraan.
De afstand is ongeveer 1,5 meter.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Ik krijg nergens een flexibele slang gevonden die kan wat ik wil.
De kraan die ik wil is deze, die gaat dus naar 1/2"
Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.
groet dirk
Kun je de waterleiding waar nu de wasmachine kraan op aangesloten is, niet doorzagen en daar dan een T-stuk tussen zetten?
Of zit de waterleiding in de muur.
Zit helaas in de muur...
Heb nu een knel schroefbus 3/4" binnen x 15mm gevonden. Die kan ik op de kraan schroeven en dan verder met knel naar de nieuwe kraan.
