Kraaienkappen monteren
Ik heb met veel moeite een stuk of 7 kraaiennesten (...) uit het ontluchtingskanaal van mijn toilet verwijderd. Vies klusje en ik wil voorkomen dat de kraaien er weer in gaan nestelen, dus wil ik kraaienkappen of bolroosters gaan plaatsen. Ik moet binnenkort nl. toch het dak op dus dan ben ik er toch.
Ik heb die roosters wel eens gezien maar ik weet niet hoe ze precies worden gemonteerd. Worden ze zo (los) in de schoorsteenpijp gedrukt of geborgd met schroeven, cement of iets dergelijks?
Bolrooster klemmen zich zo in de pijp door de rooster inelkander te drukken dan plaatsen dan vormd hij zich met de pijp.
Kraaien kappen heb je de buiten diameter van de schoorsteen pijp nodig.
en word met behulp van een bouten moer geklemd om de pijp.
Dank! Ik dacht dat bolroosters en kraaienkappen hetzelfde waren :oops: Weer wat geleerd. Ik neem aan dat een kraaienkap beter is omdat er bijna geen regenwater naar binnen kan regenen? Om me heen kijkend zie ik op veel schoorstenen bolroosters staan, hebben die dan niet het nadeel van inregenen? Onderaan mijn ontluchtingskanaal komt een (elektrische) ventilator dus daar heb ik liever geen vocht bij, ook niet enkel in extreme regenomstandigheden.
Kun je er dan niet gewoon een ontluchtings kap op zetten.
Die bolroosters zou ik sowieso niet gebruiken.
Kraaien zijn slimme beesten, en met een beetje pech trekken ze dat bolrooster er gewoon uit.
Ontluchtingskap, regenkap, kraaienkap, bolrooster - als ik google vind ik heel veel verschillende namen voor min of meer hetzelfde :-) Wat is een ontluchtingskap anders dan een regenkap?
Ik las ook ergens de tip om een regenkap te combineren met een bolrooster, dan heb je een ontluchtingskanaal die a) afgeschermd is voor regen en b) niet te kraken is door kraaien.
Koop wat zeer stevig gaas, knip die op maat (rond) en stop dat in de gaten.
Werkt hier al vele jaren, nooit problemen en bijna niet te verwijderen.
Die spitse uitstekende delen blijven in de schoorsteen steken.
Het gaas zodanig knippen dat het compleet in het kanaal past, de uitstekende delen "prikken" dan in het kanaal.
De meeste mensen gebruiken een te groot boldraad rooster, de meest gangbare maat schoorsteenpot is no 7 ongeveer; 15 cm buitenwerks en +- 12 binnenwerks . dus een max 120 rooster, elke poot rondom uitbuigen ongeveer 4 cm en dan plaatsen .
