KPN telefoonkabel verlengen
Ik wil mijn ISRA punt verplaatsen van de woonkamer naar de meterskast.
Ik blijk echter te weinig kpn kabel onder mijn vloer te hebben. Nu wil ik deze kabel verlengen. Natuurlijk volgens KPN normen, maar ik heb geen zin om een monteur te laten komen.
Hoe kan ik deze kabel het beste verlengen. Ik heb een 10 meter blauwe kabel van KPN nodig. Vervolgens dien ik deze met de andere te verbinden.
Solderen en vervolgens in de hars? Wie kan mij helpen?
Ik kan me vergissen, maar naar mijn idee mag je dit niet zelf doen.
Ik zal de vraag naar de elektra-rubriek verplaatsen, daar zitten meer deskundigen.
Je mag inderdaad onder geen beding aan installatie tot en met het isra punt rommelen. als je ooit een storing hebt en ze (KPN) zien dat, ben je de klos!
Indien je toegang tot het orginele israpunt behoudt, zou ik er gewoon een stukje 1x4 / norm88 kabel op aansluiten en in de woonkamer afwerken op een contactdoos o.i.d.
Succes,
Aernout
Ik heb er vandaag 1 verplaatst. Kabels waren lang zat en liggen nu in lus boven het plafond. Tja inderdaad mag nier maar... Klant is koning.
Zolang het maar geen gevaar oplevert tenminste.
Verplaatsen is tot daar aan toe, als de kabels lang genoeg zijn verander je niets in de aansluiting!
Knippen en oplassen... das niet een goed plan bedoelde ik te zeggen...
(Enne, ik maak me ook wel eens schuldig aan niet door KPN goed gekeurde activiteiten in mijn werk hoor...)
Zie ook Het aansluitpunt in uw woning
Over dat gratis verplaatsen: bij mij hebben ze dat inderdaad gedaan, maar dat was op initiatief van KPN. Reden was de langs alle woningen lopende (gemeenschappelijke) kabel, waar vanaf het erg makkelijk zou zijn geweest telefoon af te tappen.
Of KPN dat verplaatsen op verzoek gratis doet? Kan het me eigenlijk niet voorstellen. KPN is geprivatiseerd en wil (moet) met alles geld verdienen!
Bij mij was het ISRA punt door de vorige bewoner met kroonsteentjes verlengt. ( :? )
Ik heb de KPN gebeld en uitgelegd dat ik deze aansluiting ook wilde verplaatsen.
Een nieuwe ISRA opbouwdoos wilde men niet opsturen, de montage MOEST door een KPN monteur gedaan worden.
Tot én met het ISRA punt is namelijk eigendom van KPN en zijn zij verantwoordelijk voor de techniek.
Wat er na het ISRApunt met de kabels gedaan wordt is voor hun niet belangrijk.
Dit alles werd netjes uitgelegd door KPN zelf.
Uiteindelijk is de volgende dag al een monteur geweest die alles opnieuw aangesloten heeft en helemaal kosteloos! :D
Ja, ook ik had een isra-punt in de woonkamer.
Zo'n dubbele inbouwdoos met een blindplaat en een 4 polige contactdoos.
De kabel heb ik in de kruipruimte afgeknipt, een stuk na de las/gietmof tussen de blauwe kabel en de norm 88 kabel.
Kabel met las/gietmof en al verplaatst naar de meterkast en daar een fatsoenlijke (Nedap) opbouw lasdoos met RJ12 connectoren geplaatst.
Kan me niet voorstellen dat KPN daar problemen mee heeft, maar vraag me vooral niet wat ik daar om geef. :-|
