Goedemiddag,
Ik wilde beginnen met het schilderen van ons dakkapel. Echter kwam ik erachter dat de onderdorpel een een stuk van het tussenprofiel aangetast is door houtrot. Nu wil ik de onderdorpel in zijn geheel gaan vervangen. Echter is er een probleem met de maten. Bij verschillende aanbieders zie ik kozijnprofiel C 66x110 mm. Dit lijkt aardig op wat er nu ook in het kozijn zit. Echter is de sponning waar het glas erin wordt gezet ongeveer een centimeter langer en het dikke stuk wat aan de binnenkant komt juist ruim een centimeter korter. Hebben raamkozijnen een andere afmeting dan vroeger? Ons huis komt uit de jaren 60 maar heb geen idee wanneer het dakkapel erop is gezet. Heeft iemand een tip of idee hoe ik dit kan oplossen?
