Kozijnhout op maat bestellen
Twee maanden terug heb ik bij een rottend kozijn het verrotte hout verwijderd. We hebben een fors stuk van de onderdorpel en de zijstijl weggehaald.
Nu probeer ik al twee maanden een leverancier te vinden voor de onderdorpel en de zijstijl. In eerste instantie leek dit vrij eenvoudig, maar twee doe-het-zelfboeren uit de buurt hebben de opdracht terug gegeven omdat het geen standaardmaat is.
Heeft iemand een idee hoe ik aan de onderdorpel en zijstijl kan komen?
Dan zijn het niet zulke erg goede doe-het-zelf boeren en kopen hun kozijnhout kant en klaar in.
Probeer een timmerbedrijf te vinden die veel renovatiewerk doet.
Iedere fatsoenlijke timmerfabriek freest zijn kozijnhout zelf. Je hebt waarschijnlijk pech gehad bij de eerste twee. Zoek eens in de telefoongids op een "timmerfabriek".
Nico1234 schreef:
. . . twee doe-het-zelfboeren uit de buurt . . .
Dat waren zeker geen 'fatsoenlijke' timmerfabrieken.
Een timmerfabriek die groot genoeg is om eigen profielen te frezen, zal niet zitten te wachten op zo'n klusje, waarbij ze hun machines moeten omstellen voor 1 meter hout.
Of het gaat onredelijk veel geld kosten.
@Nico1234
Ik stuur je wel een PB.
Ik zie twee keer 114x67 hout. Dat is een standaardmaat. Wat is er precies niet standaard aan je kozijn? Dat schuine kantje eraan kan je zelf wel toevoegen.
114 x 67 is inderdaad een standaardmaat. En dat schuine kantje aan de zijstijl is inderdaad niet het probleem.
Maar de overige maten zijn afwijkend. Met name de grote van de inham onderaan de onderdorpel en de vorm van de binnenkant (kant die aan de binnenkant van het huis komt te zitten) van de onderdorpel.
Het is een questie van instellen van dr frais machine, ik doe dit geregeld.
Ik kan wel begrijpen dat diversen timmerbedrijven hier niet op zitten te wachten omdat ze dan moeten afwijken van HUN standaard, wat tijd, energie, en exctra werk geeft.
Zeker gelet op de kleine hoeveelheid.
Bedankt voor alle hulp bij het zoeken.
Ook de genoemde Timmerbedrijven gaven een voor een niet thuis. Ik heb een bouwmarkt in de buurt gevonden die het wel kon. Met dank aan het PB'tje van Millew.
Ik heb het hout nu thuis liggen en ga d'r zondag tegenaan om het te monteren.
