Enkele binnenmuren in mijn huis zijn zo dik dat een standaard binnedeur kozijn te smal is.
Muren moeten nog gestuct worden maar gaat richting 13 cm dikte verwacht ik.
Ik wil hardhouten kozijnen met sponning erin waar s6699 tochtdichting in past.
Deuren zijn nieuw 231,5x83 dikte 38mm
Nu kan ik kozijnen op maat laten maken maar levertijd past niet in mijn planning.
Alternatief is dat ik standaard meranti kozijnen koop en deze zelf ga aanpassen.
Als ik meranti latten erop lijm en vast schroef om ze op te dikken en naad dicht plamuur dan zie je daar toch niks meer van?
Kalksponning schaaf ik aan een kant er af zodat kozijnen in sparing in muur kan schuiven, na montage en afpurren andere kantbafwerken met architraaf
Maakt het uit welke profiel kozijnhout je hiervoorgebruikt?
Met het kleine sponning waar scharnier in valt of is deze sponning enkel voor de sier
Hoe krijg ik de 4mm sleuf er in voor de tochtdichting. Met bovenfrees kom ik niet zo diep. Met (tafel)cirkelzaag met blad van 4 mm sleuf er in zagen voordat ik kozijn en elkaar zet?.
Moer bij 38mm deur de sponning nog dieper worden ivm dikte van het rubber? Of scharnieren r iets verder naar buiten ingrepen zodat deur wat verder naar buiten valt?
