Kozijn verwijderen
In mijn nieuw woning wil ik ivm doorbreken muur een din-L kozijn vervangen voor een din-R
Deur tussen gang en woonkamer is din-R en deze wil ik er voor gebruiken, zodat ik daar later een nieuw kamerhoog kozijn in kan laten zetten
Echter ik zit naar het kozijn te kijken en zie nergens boutjes ect om het kozijn los te halen
Wat is de juiste manier om het kozijn netjes te demonteren???
Glas kan er pas uit als die dorpel weg is, maar die dorpel moet er gewoon met geweld uit? Ik hoop en denk van niet anders sloop ik het kozijn
Ben al aan het klooien met schroevedraaiers er tussen, maar lijkt niks los te kunnen klikken, voor de rest nergens verborgen boutjes of inbus boutjes
Nu toch ook een 2e vraag, ik zie dat in mijn woonkamer vlak voor mijn deur een rookmelder hangt, dus de kamerhoge deur gaat hem niet worden
1 deur moet ik zowiezi verwijderen, maar de andere deur din-L naar din-R maken
Blindklinknagels zijn die sterk genoeg om deurpaumelles en een deur te houden zonder dat ik die bussen eruit trek? Of zijn er extra sterke blindklinknagels?
Glaslatten links en rechts eruit, bovenste glaslat zit verend vast.
Dus eerst het glas.
dank!! Glas is er uit, inderdaad verend
Nu aan het vechten met midden dorpel, zie dat iets kan draaien, krijg nog niet los, misschien de rubberen hamer, of er zal ook vast wel een truc voor zijn
