Graag jullie advies.
Ik heb een massief hout OPDEK deur. Deze is door de jaren krom getrokken en niet meer tochtvrij te krijgen. Sowieso isoleert de deur slecht en is hij aan vervanging toe.
Ik zat te denken aan een taal opties:
1. Kozijn uitfrezen en nieuwe deur. Kozijn is reeds 30mm diep uitgefreesd en daar past de opdek deur in. De binnenmaat vanaf de buitenkant is 930mm en aan de binnenkant, met 16mm uitgefreesd voor de deur is dus 930+16+16=962mm. Ik zou dus een houten deur op maak kunnen laten maken van 962mm breed en de opening gewoon dieper uitfrezen. Echter denk ik dat dit niet optimaal isoleert en het is een behoorlijke klus. Voor mij is deze de minst duurzame oplossing omdat zo een deur iets minder isoleert dan de kunststof optie onder en sluiting toch minder precies is dan een voor vervaardigd kunststof kozijn met deur reeds erin. Dus deze is "plan B"
2. Een passende kunststof kozijn en deur isoleert toch 100x Een nieuwe kunststof kozijn en deur OP (opdek) of BINNEN (stomp) de bestaande kozijn te plaatsen. Ik zou of een kozijn met opdek kunnen kopen en deze van voor over de bestaande opening heen kunnen plaatsen (of misschien een stukje van voor uitfrees). Of ik kan de kozijn toch van binnen uitfrezen en gebruik als stelkozijn om de nieuwe kunststof kozijn van binnen af er tegenaan te monteren. De huidige kozijn is 100mm diep. Ik zou dus een kunststof kozijn met 70mm diep, vlak profiel kunnen kopen, of een met 85mm. Ik zie ook 120mm maar dat denk ik zou niet kunnen, toch?
Misschien heef een van jullie nog ene "plan C"?
Ik zit dan wel erg te twijfelen aan de dorpel onderin. Zie foto's van huidige situatie. Ik kan gewoon een kozijn met dorpelstrip van aluminium onder kopen of ik kan een kozijn kopen met doorlopend kader, dus reeds dicht van onder. Dat klink mij het makkelijkst manier om het te plaatsen en ook goed wind en water dicht te krijgen. Of is dat geen goed idee.
Voor de duidelijkheid: Ik weet ALLES (gehele kozijn met zijlicht) vervangen is sowieso beter. Alleen kan ik dat niet betalen. Het is gewoon veel te duur voor mijn. Ik hoop met bovenstaande oplossingen rond de 2500 euro uit te komen (met montage hulp waar nodig, of mogelijk professioneel laten frezen) en een compleet vervanging kom je toch snel in de buurt van 7000euro. Ook is dat lastig want van de 3 bedrijven dat ik lang had wil geen een de paneel aan rechterzijde aanraken, omdat gasleiding er doorheen loopt. Dus ze willen alleen 3 de kozijn doorzagen waar de deur eindigt aan de rechterzijde. Dat lijk mij niet echt veel beter dan mijn eigen "knutsel" ideeën.
Graag jullie eerlijk advies (krijg je sowieso op het internet ;-) ... Ben ik helemaal gek geworden. Of is het te doen?
gr,
Andre
gr,
Andre
![20220630_145359[2305843009215203866].jpg 20220630_145359[2305843009215203866].jpg](https://www.klusidee.nl/Forum/data/attachments/46/46785-1c0b0fecc5849591d447770d8bcda596.jpg?hash=HAsP7MWElZ)
