Kozijn met thermopane plaatsen
Ben van plan om een kozijn met thermopane beglazing te monteren in mijn garage. Deze muur is halfsteens. Ik wil de muur aan de binnenkant isoleren en afwerken met houten platen. ik heb gedacht om aan de binnenkant staande balken te plaatsen als voorzetwand en hier steenwol tussen, dampremmende folie en houten platen. Over dit alles heb ik een paar vragen.
1. Wat is de maat van de balken die ik moet gebruiken in combinatie met het kozijn.
2. Kunnen de balken tegen de muur gemonteerd worden of moeten ze er net iets vanaf staan.
3. Dikte van de isolatie.
4. Kan ik het kozijn vastzetten aan 1 van deze balken ipv aan de muur.
5. Moet ik een nieuwbouw of een renovatiekozijn gebruiken.
6. Hoe moet ik de raamdorpels plaatsen, moet hiervoor het gat in de muur groter worden gezaagd.
M.vr.gr.,
Jelle de Jong
Jelle,
eerlijk gezegd lijkt me dat verspilling van het geld. Je kunt veel beter de buitenmuur isoleren.
@Pirke, TS wil de muur isoleren middels een voorzetwand, dan klinkt een HR-ruit mij wel logisch in de oren.
Is er al een raam, of alleen een gat? Wordt er gestookt in de garage of krijgt hij nog warmte mee vanuit je huis? Dikte van de isolatie is afhankelijk van je doel en je budget.
Ahah. Nee....omdat ie het over een halfsteense muur had.
Dat zijn doorgaans geen buitenmuren maar scheidingswanden.
Dacht: Dan kan ie beter de buitenmuur pakken.
Nee....dan ist logisch zo te doen ja.
Offtopic: @Pirke, als ik voor elke halfsteensbuitenmuur in Nederland van jou een dubbeltje krijg, dan ben jij failliet en ik rijk. ;)
Ik moet nog een opening maken in de muur. Ik had gedacht aan thermopane, om overmatig condens van enkelglas te voorkomen. wat betreft de voorzetwand, die hoeft niet zo dik te zijn. Maar als deze weer te dun wordt gemaakt heeft het weer geen zin. Ik stook trouwens weinig in de garage, alleen als het erg koud is (vriezen) zet ik de radiator aan.
Ik neem aan dat je een grapje maakt.... Toch?
Halfsteense muur draagt toch niet? Krijg je dan uberhaubt een vergunning tegenwoordig?
Van belang is met vorst welke temperatuur zou je in je garage willen hebben. Hoe dikker de isolatie des te minder warmte heb je nodig.
@Pirke, met name uitbouwen, garages, e.d. bij oudere huizen. Ik heb zelf een halfsteens uitbouw, met daarin douche, toilet e.d. uit de jaren '20. En die muren dragen een eigen zadeldak.
Maar nu weer ontopic?
Thermopane is geloof ik een oude merknaam voor dubbel glas wat met lood aan elkaar zit.
Dat is geloof in niet eens meer op de markt.
Bij dubbelglas heb je tegenwoordig isolatiecategorieen. Daar zou ik me op focussen. HR+ of nog beter, HR++ glas. OF de U of K waarde zo laag mogelijk nemen, liefst 1,2 of minder.
Het is handig om er expliciet om te vragen, gewoon dubbel glas is minder dan half zo goed als HR++ glas.
Qua warmteisolatie is de muur denk ik nog hetgeen het meeste opschiet, dat heeft het meeste oppervlak. Dakisolatie en vloerisolatie doen ook veel. Glas is relatief duur voor de isolerende waarde. het doet wel veel voor het comfort.
Offtopic: ik heb een hele garage met pannendak halfsteen met 2 steunberen (volsteens). Vorige eigenaar heeft 4 cm piepschuim+gipsplaat er tegen gedaan, werkt heel goed.
Goede dag
ik zou geen hr ++ glas gebruiken dit gaat condenseren op deze plaats gewoon hr+ glas is goed hoe groot wordt het raam. en hoe dik mag de muur worden?
Klopt. Het werd trouwens aan elkaar gesoldeerd. Het is niet meer op de markt omdat het niet gecombineerd kon worden met met HR glas.
