Kozijn dichtmaken
Hallo leden,
Ik heb een voor mij b3st wel ingewikkeld klusje.
Wij willen een deukozijn dichtmaken in de keuken. Het kozijn zelf kan niet verwijderd worden omdat dit keurig als 1 geheel gemaakt is met het kozijn van de trapkast links, en aan de andere kant met hout afgewerkt (multiplex?) En geschilderd is, hierachter zit een stalen draagbalk.
Om het nog leuker te maken plaatsen wij in de keuken een hoek keuken. Waarvan de wand half betegeld half gestuct moet worden.
De wand links is gestuct en is een paar milimeter dikker dan het kozijn.
Welk hout moet ik de deur mee dicht maken?
Hiertegen plaats ik vervolgens gipsplaat.
Kan ik over geschilderd hout heen stuccen of beter de multiplex plaat rechts van het kozijn verwijderen en hier gips voor plaatsen?
De strookjes van het kozijn die nog tussen het gips zitten kan ik daar gewoon overheen stuccen of moet ik hier eerst nog wat voor maken?
Ik zou gipsplaten diagonaal plaatsen over gehele breedte van het muurtje. Bij deurkozijn kun je schroeven en muur verlijmen wel even 2 sls balken of plaat in kozijn schroeven. Dan gaas over de naden en stukadoren.
Wanneer je alleen maar een gipsplaat plaats op de plek van kozijn krijg je een naad tussen muur en gips. Ook al doe je hier gaas overheen tijdens stukadoren is de kans erg groot dat je naderhand haarscheurtjes van vloer tot plafond krijgt. Bij diagonaal plaatsen van de gipsplaten platen niet.
En je kunt niet over geschilderd hout stukadoren. Dit verwijderden en gipsplaten terug plaatsen. Succes
Was nog niet goed wakker denk. Lees net bericht terug. Maar diagonaal plaatsen word moelijk bedoel natuurlijk horizontaal 😂
