Goede avond,
Er zijn een paar nieuwe kozijnen geplaatst en nu moet het verder afgewerkt worden.
Ten eerste: is het normaal dat kozijnen op deze manier geplaatst worden? Stijl zit echt hard tegen de steen aan op sommige plekken en het kozijn lijkt er echt in geramd te zijn (zie foto 1 en 5). Uitsnede waar in het geplaatst is is ook niet bepaald recht.
Ten tweede: aan de binnenzijde kijk je zo de spouw in (zie foto 2 tm 4). Er komt nog een voorzetwand van 7,5cm + 12,5mm gips voor. Wat is de gangbare en qua isolatiewaarde juiste manier om hier verder af te dichten?
Tot slot: dat geldt eigenlijk ook voor de aansluiting van de kozijnstijl op de muur vanuit binnen. Hier heb ik helaas geen foto van gemaakt maar ook hier is een kier van 0,5 tot 3,5cm welke is afgepurd. Je kan de situatie vergelijken met die van de buitenkant op foto 5. Alleen is de kier binnen dus groter. Ik zou graag de kopse kant van de steen afdichten icm de voorzetwand. Iemand die op de bouw was stelde voor om er wedi panelen in te zetten ook ivm de doorslag van kou. Is dat een goede optie?
Benieuwd of iemand mij van goed advies kan voorzien! Alvast bedankt.
