Dagkanten kozijn afwerken - Afwerking
Afwerking dagkanten dakraam zolder (velux)​
Ik heb na een lange verbouwing een klusje uitbesteed op werkspot. Dat is faliekant mis gegaan. Ik wil het nu zelf op gaan lossen.
De stucplaten heb ik er al afgehaald. Die waren niet netjes bevestigd en veel te strak tegen elkaar aan gelegd.
Hoe kan ik de dagkanten van het dakraam mooi afwerken en uiteindelijk mooi laten aansluiten op de stucplaten?
Heb onderstaande filmpje gevonden, is dit the way to go?
Aftimmeren dakraam Bouwmensen Deventer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7JOxZQ96hZFmNiwne4JvRjxnbLg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jTT6T6FX9xwLMXUUaVAUjVLZ.jpg?f=fotoalbum_large
Rondom latjes aanbrengen op precies de juiste hoogte en daarop de stucplaten schroeven.
Op zich is dat vrij makkelijk te doen, en alles uitvullen zodat de stucplaten mooi in de groeven
van het dakraam komen en dat alles zo haaks mogelijk is.
En natuurlijk alles dampdicht maken, ook rondom het raam.
Bij ons thuis heb ik dat ook op die manier gedaan bij 4 dakramen en dat is bijzonder strak geworden.
Het heeft me alleen best wat tijd gekost. De latjes waar ik het over had zijn bij ons balkjes die op per stuk op maat gemaakt zijn
@Sander 1972, dat zag ik ook in dat filmpje. dus lijkt wel de goede weg vooruit.
Hoe maak ik echter de multiplex uiteindelijk aan het dak/rachelwerk vast?
Kan ik daar bijvoorbeeld een raamwerkje aan vast maken door 4 balkjes te maken met dikte gelijk aan de afstand van het kozijn tot de sleuven in het dakraam?
Dujs eerst Rood dakraam lijstje maken ter hoogte van de huidige rachels. en vervolgens de 12mm multiplex plaatjes pas maken?
Als het hout om het raam redelijk zit, dan zou ik daar een schroef geven en het gedeelte waar de stucplaat aan hangt. Een beetje pistolen schuim erlangs spuiten.
Maar eerst zorgen dat hey goed hangt.
Heb het er allemaal redelijk netjes ingekregen. Tevereden met resultaat.
Straks als ik de nok van m'n zolder klaar heb kan ik met stucplaten gaan afwerken. druk dan een hoekprofieltje om de stucplaat en de dagkanten.
Thanks voor alle handige antwoorden van jullie!
