Koudebrug door zink of valt het wel mee?
Ik heb op de eerste verdieping een van buiten met EPS geïsoleerde buitenmuur. Een boeiboord van de eerste verdieping loopt onder de kopse kant van deze muur door.
Nu is in het verleden door een vriend die dakdekker is geweest de isolatie losgehaald en zink om het boeiboord af te werken tegen de muur op gezet. Het weggehaalde stuk is teruggezet met pur. Het zink zorgt nu echter voor een koudebrug (van in totaal ongeveer 30 cm lang, 1mm dik of zo) die de isolatie doorsnijdt. Zie onderstaand enkele tekeningen van de situatie.
De muur staat op een stalen ligger. Ik ben bang voor roesten daarvan door (onzichtbare) condensatie tegen de muur bij het zink (of zie ik dat binnen eerst?). Nu kan ik e.e.a. nog wijzigen voordat ik het afwerk.
Ik hoop dat jullie mij wat wijzer kunnen maken hiermee. Alvast bedankt!
Ik zie net dat het op mijn plaatje lijkt alsof de muur van de begane grond enkel baksteen is, maar het bovenste gedeelte van het buitenblad is hout (het boeiboord zit tegen houten balken geschroefd).
Mijn concrete vraag was ik vergeten, maar is dus: zal ik dit aanpassen of hoeft dat niet?
Alvast bedankt!
Zeker! Zie onderstaand. Als je nog iets anders nodig hebt, laat het mij even weten!
Het zink is aan beide zijkanten (10cm rechts en 5cm links) en aan de kopse kant van de muur (30 cm) onder de pur door opgezet zo hoog als de pur is (ongeveer 5 cm).
Kunnen jullie er iets over zeggen met deze foto's of hebben jullie liever nog andere foto's of informatie? Ik ben uiteraard ten zeerste bereid om nog extra foto's te maken als dat nodig is om een inschatting te geven van de vraag wat ik hier het best mee kan doen.
Die koudebrug zal wel meevallen.
Zelf zou ik voor ruimte rond het zink zorgen zo kan het snel nat en droog worden en de temperatuur niet snel doorgeven aan zijn omgeving.
Kijk ik naar de fotos weet ik niet wat er aan de hand is maar ergens is er het vertrouwen dat PUR alle bouwkundige zaken met een druk op de tuit oplost. Sorry.
  • Like
Waarderingen: Omlbg
Dank voor je reactie! Er wordt nog een opstaande rand bij het bitumen gemaakt (die zit overigens ook al achter de isolatie). Of bedoel je dat niet?
Aan de kopse kant van de muur kan ik dus het best de pur weghalen, ruimte tussen zink en muur creëren en dan niet meer afdichten. Dan heb ik dus wel 5 cm muur ongeïsoleerd. Is dat op zichzelf geen koudebrug?
Ik begrijp niet goed hoe er is gedetailleerd en hoe het uiteindelijk zou moeten gaan worden.
Wat is het plan om nu nog de EPS aftewerken. Schuimen kunnen niet tegen UV licht dus er moet nog iets op worden aangebracht. Idem op alle de PUR die ik op je fotos zie. Hoe en wat wordt dat detail afgewerkt.
  • Like
Waarderingen: Omlbg
Dank voor je hulp!
De gehele wand met 'bakstenen' is EPS met zwarte steenstrips erop. Alleen dat onderste stukje (zwart/wit EPS en de pur) moet ik nog beplakken met strips, maar dat heb ik nog niet gedaan omdat ik daar dus nog iets moet met dat zink.
Het bitumen is achter de EPS-platen (incl mastiekschroot) 25cm hoog tegen de muur opgezet. Er komt door een groot dakoverstek hooguit wat spatwater bij de onderkant van de EPS, maar ik wil de pur aan de onderkant wel afwerken met een strook rubber tape (evt met rubberverf). Dat is netjes zwart en is waterdicht, mocht het dakje ooit een keer niet goed aflopen en vollopen door verstopping of zo. Bitumen zou ook kunnen, maar dat kan ik zelf niet en kan toch niet ingeslepen worden (steenstrips zijn 5mm dik).
Hierbeneden heb ik met rood aangegeven hoe het zink loopt. Daarboven moet dus nog een stukje worden afgewerkt met de steenstrips. Maar de vraag is dus of ik dat zink erachter weghaal? Ook daar zal weinig regen komen door het overstek, dus ik kan het PUR weghalen, het zink afzagen/afknippen, een stukje nieuw EPS erin zetten en daar steenstrips plakken en ook die weer met rubberverf/kit afkitten. Alles is dan netjes waterdicht en zwart. Maar ik heb er denk ik niet genoeg verstand van om te zeggen of dat een goed idee is.
Achter de EPS had je iets van een waterkering kunnen beginnen. Of achter de steen strips een materiaal dat meer wordt gebruikt. Lees meer over druiplips en de eigenschap van water dat kan horizontaal kan verplaatsen.
Rode cirkels daar zou je de strips iets voorbij en over het zink kunnen laten hangen.
Die PUR kan je tot tegen de stenen laten zitten tussen het zink en de PUR mag iets van ruimte zijn.
Dankje! Als ik het goed begrijp haal ik dus het zink dus weg achter de pur uit en buig ik dat zo dat het vóór de pur zit (het zink is dan dus zichtbaar van buiten uit)?
Wellicht had ik dat anders kunnen doen idd, maar het water kan door de EPS heen of erachter door (lijkt mij), want daar zit bitumen. Ik heb onderstaand ingetekend met de paarse lijn hoe het bitumen loopt (EPS is schuin afgesneden aan de onderkant). Vandaar dat ik dus denk dat ik hier ook uit kan met rubber tape om dat weinige water dat daar komt op te vangen.
Met PUR krijg je alleen maar gebagger en een oplossing die aardig lijkt maar o zo tegenvalt.
Het water wat van de steen strips zakt komt horizontaal tussen het schuim een de onderzijde van de strip. Het lijkt dicht maar je zal zien dat het op den duur schimmel zal veroorzaken en de levensduur verkorten.
Duidelijk inderdaad. Ik ga dat bij de lange kant op een goede manier afdichten daar zodat ik zeker weet dat er geen water vanuit de strips het pur in loopt. Dat moeten we inderdaad niet hebben.
Op de kopse kant lijkt mij de oplossing dan ook het pur weghalen, het zink naar voren buigen, stukje EPS tegen de muur aan, zink tegen de EPS aanzetten (met enige ruimte ertussen ), steenstrips deels over het zink laten vallen?
