Als er al een topic over is ontvang ik graag de link, heb gezocht maar kan geen oplossing vinden. Wij zijn een huis aan het renoveren van voor 1900, de voorgevel is een steensmuur en wij willen deze van binnenuit isoleren met pir platen van 6 cm dik, buitenaf is niet mogelijk. De balken van de 2e verdieping liggen in de steensmuur, dit balkenplafond wordt gerenoveerd en blijft dus in zicht, zie foto 1. Als we de binnenmuur tot aan de bovenvloer isoleren, dus tussen de balken door verwacht ik dat er een koudebrug ontstaat bij de balken en rondom de kozijnen. Is dit zo, denk het wel, en wat kan er aan gedaan worden? Volstaat bij de kozijnen het vervangen van de betimmering door dunnere iso plaatjes van ca 2 cm dik? Meer ruimte is er niet. Stel dat er een muur haaks op de muur had gestaan dan lees ik dat deze tot 1-1,5 mtr naar binnen geïsoleerd moet worden om de koudebrug op te vangen, kan dat eventueel met plafond ook? Wel minder mooie optie maar kans op rottende balken zitten we ook niet op te wachten. De vloerplanken zelf zagen we rondom uit gelijk aan de dikte van de isolatieplaat zodat we deze door kunnen trekken tot aan het hellende dak zolder, zie foto 2. Er zat wat vocht in de muren maar dat is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er nauwelijks gestookt is, geen ventilatie aanwezig was en er met plastic bubbelfolie geïsoleerd was. Dat is nu een week weg en de muren zijn nu droog.
