Koude waterstralen
Nee ligt niet aan de sensoren maar waarschijnlijk de hoeveelheid koudwater dat door de boiler gaat deze even afstellen op +/- 7.5 liter per min. met 60 graden.
Onder de boiler zit een inbus die in draaien tot je er ongeveer bij zit.
Hoe te doen: neem een fels van een liter en gooit die in een emmer en doe dat dan 7 maal zet dan een streepje met een stift dan weet je precies hoeveel water hij moet gegeven. s6
PS.s Blijft de ketel wel branden bij het douchen?
Moderator bedankt.
De kraan die gebruikt wordt is een kraan zonder leertje, meer het idee van een kogelkraan.
Bedankt voor jullie antwoorden ga ermee aan de slag jullie horen nog.
Ik had al gezien dat er achter een klepje instelpotmetertjes zitten ,daarbij stond een kraan die stond ingesteld op 10 deze heb ik teruggedraaid naar ongeveer een 7.
Ga vanavond douchen en ben benieuwd whahahahaha.
Ik denk dat ik er maar een cv monteur naar laat kijken, en een schoonmaakbeurt laat geven en afstellen.
Ben in het gelukkige bezit van een kennis cv-,electromonteur.
Ik wil en kan veel zelf maar en weet goed waar ik niet aan moet zitten.
Eerst maar weer afkijken, zo is vroeger mijn interresse ook voor electrotechniek gewekt, en kan ik tegelen enz blabla
Na al deze reacties denk ik ook dat de sensoren wel okee zijn, we houden jullie op de hoogte van de resultaten :)
Nou die instelpotmeter is het niet, maar dat wisten jullie zekers al.
Dat was de water temperatuur in de boiler.
Heb de inbus 8 maar maar gepakt en de stelschroef voor toevoer koudwater naar de boiler een kleine slag gegeven. Zodat die het koudwater iets knijpt.
Dat gaf al meer resultaat.
Ik ga er nu niet mee verder want ik laat het mijn kennis afregelen en een kleine schoonmaak onderhouds beurt geven .
Het sifon had ik zelf gereinigd want die was ook behoorlijk vuil, maar was niet verstopt.
Het inregelen van de waterhoeveelheid kan je vrij invoudig zelf doen.
Zorg dat je een maatbeker hebt en blijf de inbus dichtdraaien tot er 6 ltr/min uit de warm water kraan komt.
Volume stroom meten zonder doorstroom meter kost wat tijd maar is goed te doen.
