Hallo allemaal,
Ik heb hier thuis een NEFIT HR Combi 32 Turbo ketel uit 1990. Opzich prima ketel die er nog redelijk goed uitziet...
Echter komt het af en toe wel eens voor dat wanneer er gedoucht wordt dat de ketel na een tijdje geen warm water meer geeft. Als ik dan ga kijken knippert de ketel op stand boiler. Kijk je vervolgens door het kijkglas dan brandt de ketel helemaal niet, slechts de aansteekbrander brandt.
Nou kan het wel is voorkomen, dat ik het voorgaande niet zo snel in de gaten heb en dan blijken de radiatoren niet warm te worden. Als ik dan ga kijken blijkt dat de ketel de hele tijd de boiler opgewarmd met de aansteekbrander, wat natuurlijk verschrikkelijk lang duurt. Pas hierna schakelt de ketel over naar de CV en functioneerd het weer goed.
Nou heb ik het volgende al een aantal keren getest en dat werkt. Wanneer ik een paar tikjes geef op de hoofdgasklep dan springt deze ineens open en begint de ketel direct te branden, waarna je uiteraard na een paar minuten weer warm water hebt.
De hoofdgasklep krijgt na mijn mening wel stroom om open te gaan (ander zou ie natuurlijk nooit openspringen na een paar tikjes) echter opent hij dus niet. De tapwaterregeling en driewegklep heb ik nog niet zo lang geleden vervangen.
Mijn vraag is nu, waarin het probleem kan zitten en hoe kan ik dit verhelpen. Kan het zijn dat alleen het electro motoretje kapot is, of moet de hele gasklep vervangen worden (zo ja, wat kost zo'n ding) ?
Bedankt alvast voor jullie reacties..
Mvg Erik
Mvg Erik
