Koud!!! Geen warm water + verwarming, brr :(
Goedeavond,
hier een vraag van een niet zo technisch aangelegde studente (dus bij deze alvast sorry als ik heel blond overkom).
Ik zit op het moment zonder warm water en verwarming omdat mijn ketel niet langer aan wil slaan. Heb een donkerbruin vermoeden dat dit met de druk te maken heeft (die staat nl. op dit moment op 0 bar). Deze week al 2 ochtenden eerder gehad dat deze opeens uitstond (na netjes in iedere ruimte de verwarming heel de dag en nacht aan te hebben staan), maar had toen nog de goede hoop dat dit door de vrieskou kwam. Door de stekker uit en in het stopcontact te doen was het probleem dan weer opgelost, alleen werkt dat trucje op dit moment niet meer, hoe vaak en hard ik het ook probeer.
Heeft iemand enig idee waar ik mijn ketel bij moet vullen? Heb dit namelijk nog nooit zelf gedaan, en ook nog eens geen gereedschap in de buurt (behalve een schroevendraaier), maar ik heb wel een slang...
Onderstaand een foto van mijn ketel/boilergeval;
Merk Kiddy?
En er zit bovenop een sticker dat dit oude beestje uit 1992 komt.
Ik heb het vermoeden dat ik hem linksonder bij dat kopergeval moet bijvullen door die dop er af te draaien, klopt dit? Rechtsonder buiten de foto hangt het rode expansie(?)vat.
Hoop dat iemand me uit de kou kan helpen, alvast bedankt voor het lezen!
Groetjes Kim
Dat is inderdaad het bijvul punt, als het water steeds weg is vervang of laat dan het exxpansievat een vervangen of controleren. Deze ketels zijn niet bepaald het toonbeeld van betrouwbaarheid. Gezien de leeftijd is het niet uit te sluiten dat er meer aan de hand is met de ketel en dat vervanging noodzakelijk is.
Succes.
Vul hem eerst maar eens bij tot ca 1 bar , mogelijk heeft dat apparaat al een tijdje op de rand lopen draaien en is de druk nu gewoon echt te laag om nog te starten.
Ik wil hem heel graag bijvullen, maar hoe krijg ik die knop eraf gedraaid (met heeel koude handen)? Linksom of rechtsom draaien?
Alvast bedankt voor de reacties Xr8 en the headhunter!
Linksom draaien.
Slang aansluiten op waterkraan.
Waterkraan openen totdat de slang vol water zit.
Slang aansluiten op de cv installatie.
CV kraan openen(dop is tegelijk een knop om de kraan te openen)
waterkraan open.
Bij 1-2 bar stoppen.
waterkraan dicht cv kraan dicht.
Slang afkoppelen en de ketel starten.
Anders indien je huurt gewoon de huisbaas bellen.
De ketel is een HAeS Kiddy, die later overgenomen is door AWB. AWB is weer overgenomen door Vaillant.
Mijn ervaring is dat het merendeel van deze fabrikanten en niet veel meer van af ( willen ) weten.
Het is ook mogelijk, dat het expansievat defect is.
Succes.
De meeste studenten hebben geen eigen woning, dat betekent dat er gehuurd wordt en de verhuurder de ketel moet (laten) repareren, u mag er zelfs niet aankomen als de ketel niet van u zelf is.
Even een snelle update;
Ten eerste iedereen bedankt voor de reacties!
Ik heb zondagavond meteen een reparateur gebeld, nadat mijn pogingen om de ketel bij te vullen ondanks de aanwijzingen niet gelukt waren. Woensdag (pas) monteur over de vloer gehad, wat blijkt...expansievat is idd kapot. Daarnaast ook de ventilator van de ketel (uit het jaar '91). Het onderdeel staat nu in bestelling, en met een beetje geluk zit ik er vanaf morgen weer warmpjes bij!
