Koud- en warmwaterleiding (rechts, links, dikte?)
Hoi allemaal,
Zoals jullie zien ben ik bezig met het aansluiten van de quooker. Overal waar ik kijk is het zo dat meestal rechts de koudwaterleiding zit en links warm. De dikte van rechts is bij mij dunner dan links, maakt dat nog uit? Enig idee om het anders te controleren wat wat is? Hoor het graag!
Ik hoor net van mijn buurman dat hij het vermoeden heeft dat rechts alsnog gewoon koud is, hij zegt dat het heel goed 12mm zou kunnen zijn en het logischer is dat warm juist 15mm is. Ik probeer het gewoon op deze manier, kijken of het goed gaat.
Nee warmwater lijkt mij juist 15mm dat is namelijk meestal zo en koud is vaak 12mm. Maar daar zit nogal verschil in. Eenvoudige manier om te testen is om er een kraan op de monteren of slang en dan kijken met een emmer of er warm water uit komt uiteindelijk. Duurt natuurlijk wel even voor het warm wordt. Of gewoon in de riool hangen met de een tuinslang die je erop zet met een klem o.i.d
Ik heb nog wat onwijs wazige foto's kunnen toevoegen van toen de boel nog in de bouw stond hier. Ik geloof dat je daar kan zien dat het kraantje dan op de leiding van 15mm vast zit, en de 12mm leiding zat direct vast aan de kraan. Kunnen jullie hier meer mee misschien?
IMG_20220802_100834.jpg IMG_20220809_122437.jpg IMG_20220812_084333.jpg IMG_20220818_122530.jpg
Hey dat klopt ja! De vorige bewoners hadden inderdaad een boiler in hun keukenkastje. Die hebben wij er destijds uitgehaald. Top, ik ga hiermee maar eens aan de slag.
Het aansluiten van de Quooker is gelukt, al dan niet met wat kleine tegenslagen. Bij het testen moest ik de hoofdkraan weer aanzetten, bleek ergens toch een lekkage te zijn bij een van de koppelstukken van de warmwaterleiding. Maar er kwam nog zoveel water uit dat het warm begon te worden, dus wist ik in ieder geval wel dat 12mm warm was haha. Hoe dan ook, het is gelukt, nogmaals dank voor al het hulp!
  • Jeroen3012
  • Keuken
  • 15
  • 257
15
257
Keuken
Jeroen3012
  • jelleenmargreet
  • Keuken
  • 1
  • 290
1
290
  • Klusser230
  • Keuken
  • 6
  • 418
6
418
Keuken
Klusser230
4
778
Keuken
vikkiehb
9
1K
Keuken
Bademutze
