Kortsluiting pomp vloerverwarming...?
Van mijn ketel lekte het aftap-navul kraantje. Bij het vervangen ervan (wat een flinke kliederboel werd) is er water gekomen in het zwarte ëlektra-kastje wat gemonteerd zit op de pomp van de vloerverwarming. Op de pomp staat het volgende
Rood gekleurd
Brinic BV
BR 36/110
TF110
CLass F
2uF
Al dat vocht leidde tot kortsluiting: de schakelaar in de meterkast ging dan ook netjes uit.
Inmiddels heb ik het zwarte elektrakastje geopende en een dag laten uitdampen/luchten. Veel zit er niet in overigens: de aanvoerdraden, een condensator en een schakelaartje.
Na die dag luchten heb ik nog steeds kortsluiting als ik de stekker erin doe. Zit er in het pomphuis ook nog iets waar ik goed bij kan en wat mogelijkerwijs de kortsluiting veroorzaakt...?
Met dank alvast
Rene
Die pomp naam is van een leverancier .
Om achter het juiste type te kopen of vervanger kunt het beste een foto plaatsen.
Water kan ook tussen de wikkelingen zitten.
De pomp zal heel wat langer moeten drogen dan een dagje.Het mooiste is als je hem iets warm kan maken anders is geduld de enige oplossing of vervangen uiteraard.
Ik zou het over een week nogmaals proberen.
Het water is niet elders bij in gelopen?Een maximaal thermostaat of pompschakelautomaat.
Is die pomp met enig fatsoen open te maken....?
Of is het aannemenlijk dat enkele dagen wachten resultaat oplevert...?
Gelukkig is het zomer.. dus ik heb de tijd.
Het kastje zelf is overigens moeilijk bereikbaar. Ik moet echt met spiegels e.d. werken om te zien of er iets van vocht in zit. Het gebruik van een fohn lukt haast niet.
Als later blijkt dat het in de pomp zit en wachten niets oplost dan zal ik een fotootje plaatsen voor eventuele demontage instructies.
Dank tot zover
